wyciek z króćców głowicy
mam taki problem że cieknie mi pomiędzy głowicą a króćcami. tam gdzie są czujniki temperatury to nie mogę zbytnio dokręcić bo kiedyś urwałem śrube i musiałem wiercić a potem przegwintować. może znacie jakiś konkretny silikon?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Kruciec wody. Tandetny plastik który kruszeje. Sprawdzić jak wygląda kruciec. jak bedzie ok, wymienić oring w nim, i papierkiem ściernym wyszlifować punkt styku do głowicy. Sylikon jest nie potrzeny, a jak sie uprzesz to odtłuścić wyszlifować głowicę i czerwony na temperaturę.ostry pisze:mam taki problem że cieknie mi pomiędzy głowicą a króćcami. tam gdzie są czujniki temperatury to nie mogę zbytnio dokręcić bo kiedyś urwałem śrube i musiałem wiercić a potem przegwintować. może znacie jakiś konkretny silikon?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ten plastik namoknie i ogólnie substancje w płynach go jakby zeźrą i zgnije ten kruciec. Jak tak sie stanie to tylko wymiana
- Paweł Marek
ostry, masz chyba metalowe króćce no nie? Z nimi niema problemów, odkręcasz szlifujesz powierzchnie przylegania do czysta nowe uszczelnienie i po krzyku. Zresztą z plastykowymi sprawa wygląda podobnie tyle że za każdym razem króciec musi być nowy i najlepiej z ASO, zapłacisz niewiele więcej jak za zamiennik
