Jaka osłona pod silnik?
Panowie dostałem od kumpla taka osłonę pod silnik http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2048909603" onclick="window.open(this.href);return false; niestety nie pasuje układem bo mam 1.3 NZ... jak wygląda osłona do 1.3?
Hejka na allegro ostatnio widziałem, wg opisu pasuje do 1,3 i wydaje się być uniwersalna: http://allegro.pl/oslona-silnika-vw-gol ... 81502.html
MaciU
marko125-90
Nie ma osłony do 1.3. Ale łatwo przerobić osłonę z 1.8, taką jak w linkach wyżej. Przeróbka polega na malutkim podcięciu osłony przy wydechu. Tutaj foto jak u mnie jest to zrobione:
Re: Jaka osłona pod silnik?
niestety moja jest identyczna, trzeba będzie podciąć jak pisze kolega wyżej...MaciU_ pisze:Hejka na allegro ostatnio widziałem, wg opisu pasuje do 1,3 i wydaje się być uniwersalna: http://allegro.pl/oslona-silnika-vw-gol ... 81502.html
mam pytanie widzę ze osłona jest blisko wydechu, jak się rozgrzeje to nic sie nie przytapia?
marko125-90
Ponad rok tak jeżdżę, nic nie jest przytopione. Sama osłona jest tak przycięta że nie dotyka się z rurą
marko125-90, a powiedz mi cos o 1.3nz ja swojego jeszcze nie odpalalem, cichy jest ten silnik?
marko125-90
Hm... Dla mnie jest cichy. No nie tak jak współczesne auta bo wiek i sama konstrukcja a także zwykły stan motoru robią swoje, ale w porównaniu z 1.8 jest duuużo ciszej. Jak chcesz mieć ciszej w środku to zakładaj wygłuszenie maski, kolosalna różnica
siemka podepnę się trochę po temat. Chodzi mi o co innego ale przecież nie bd robił nowych wątków
Chodzi o wydech . Mam golfa 1.6 dwójkę. Da rade podłączyć takie coś na końcu ? http://moto.allegro.pl/tlumik-koncowy-v ... 42987.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo widzę że bardzo podobne jak tłumik końcowy . I nawet nie wygląda na wiochę strasznie
:P
marko125-90
Podłączysz, co najwyżej będziesz musiał nadspawać pare cm rurki na tłumik środkowy co by średnice otworów się zgodziły. Sam tak mam i jest git. A co do tłumika to poszukaj lepiej bo ten akurat ma lipnie wykonane końcówki a różnica cenowa jest niewielka
Witam, mam pytanko, piszę w tym temacie żeby nie zakładać nowego mam:
golf II 1.3 MH czy ta osłona będzie pasować pod silnik? Będzie można ją troszkę wyciąć jeśli pasować nie będzie?
http://allegro.pl/oslona-silnika-vw-gol ... 13806.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki i pozdrawiam.
marko125-90
Jeśli kogoś bedzie to interesować, osłona pasowała idealnie, pod każdy wkręt ale trzeba było wyciąć kawałek pod wydechem, wiadomo czemu:)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A jak w MK2 siedzi silnik z Mk3 1.8 to jaka osłona ?
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2012 22:52 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marko125-90
