Co to oznacza ten dzwiek?
glorusek
Post autor: glorusek » pt sty 13, 2012 01:00
Mam od nie dawna mk4 i gdy jechalem komputer wydal taki odglos "ding"czy jak to nazwac i chyba cyfry od temp. Zewnetrznej migotaly kilka sec. Wskazywalo 4.0 celcjusza ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym odglosem
OMEGA
Post autor: OMEGA » pt sty 13, 2012 02:25
A nie było jeszcze " * " pewnie to było ostrzeżenie o gołoledzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 08:16
takie rzeczy w instrukcji obsługi auta są napisane :bajer:
OMEGA pisze:ostrzeżenie o gołoledzi
konkretnie o możliwości wystąpienia
glorusek
Re: Co to oznacza ten dzwiek?
Post autor: glorusek » pt sty 13, 2012 08:27
No tak.byl znaczek sniegu i temp 4.0 migala czyli tak jak ja tez myslalem ze ostz. O warunkach atm. Dzieki za info
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 14:43
pika licznik jak jest 4st i jak zejdzie na 0 lub -
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 14:47
Johnatan pisze:pika licznik jak jest 4st i jak zejdzie na 0 lub -
pika przy 4*...przy 0 czy niżej już nie...po piknięciu symbol śnieżynki jest przez cały czas dopóki temperatura nie wzrośnie do +6* - wtedy śnieżynka znika i przy spadku do +4* będzie ponowne piknięcie. Jak temperatura będzie oscylowała od +3 do +5* to piknięcia nie będzie przy spadku na +4*
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 14:58
A czy jak temp. spada podczas jazdy z 7 do 2 to pika. a jak odpalisz furę przy -5 to zapika że już jest sporo poniżej 4 ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 15:05
Johnatan pisze:A czy jak temp. spada podczas jazdy z 7 do 2 to pika
pika
Johnatan pisze:a jak odpalisz furę przy -5 to zapika że już jest sporo poniżej 4 ?
jeżeli gasiłeś auto i nie było symbolu śnieżynki to zapika, jak był to nie
gasisz auto przy tych +7*, +6* czy +5 - ważne żeby nie było symbolu śnieżynki...odpalasz jest <=4* to zapika
gasisz auto przy +3* (jest symbol śnieżynki)...odpalasz przy -5* to piknięcia nie będzie
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 15:12
Qto pisze:jeżeli gasiłeś auto i nie było symbolu śnieżynki to zapika,
No to to mnie chyba zmyliło, sorrki za awanturę :D
jhosef
Post autor: jhosef » pt sty 13, 2012 16:39
Johnatan pisze:No to to mnie chyba zmyliło, sorrki za awanturę :D
Ja pierwszy raz jak to usłyszałem to myślałem, że zawału dostanę:)
Jadę wczoraj kupionym autem, w nocy, w trasie, 300 km do domu a on do mnie PIIINGGG. Wtf sobie myślę. Później znowu :) Za trzecim razem gada zrozumiałem.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 15, 2012 22:37
ciesz się że nie zagadał do ciebie typu "k..a zwolnij" - niestety ale wskazane jest czytać instrukcje
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 15, 2012 22:49
grg474 pisze:niestety ale wskazane jest czytać instrukcje
wielu zbędnych tematów nie byłoby na forum... ale prościej napisać posta niż przejrzeć instrukcję (nie pytać skąd wziąć)
zamykam
Wróć do „Elektryka”
