witam mam problem z golfem IV 1.9 tdi
pali normalnie wszystko ok jedzie tez normalne ale po chwili gasnie nagle i nie da rady odpalic go juz?? podpinam Vag i nie moze połaczyc sie ze sterownikiem silnika.. Łacze sie z ABS i wyskakuje 01314 - Komputer sterujacy silnika, utrzymywanie predkosci - uszkodzone po czym che skasowac nie da rady.
Auto postoi z godzine i zapali ale za chwile znowu to samo jest co to moze byc?
dodam jeszcze ze przed nowym rokiem auto bylo chipowane i wczesnie tego nie bylo i dzieje sie to od 3 dni dopiero..
Golf IV problem z odpaleniem
xxx9191 pewnie *#cenzura#* spaprał sterownik silnika.
Ja tam bym do niego wrócił na poprawkę - o ile nie zepsuje czegoś jeszcze bardziaj..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- munior
- Forumowy spamer :)
xxx9191 pisze:jedzie tez normalne ale po chwili gasnie nagle i nie da rady odpalic go juz?? podpinam Vag i nie moze połaczyc sie ze sterownikiem silnika..
Też stawiam na że winny jest sterownikKamel pisze: spaprał sterownik silnika.
