Wymiana linek hamulca ręcznego w 1.6 SR
MKool
Post autor: MKool » śr sty 11, 2012 21:33
Witam,
Czy ktoś wie jak wymienić obie linki hamulca ręcznego w mk4 1.6SR?
Jak patrzyłem będąc w kanale to te linki znikają gdzieś w płycie podłogowej i chyba trzeba dobierać się do nich od góry, od dźwigni ręcznego.
Ma ktoś jakieś screeny albo krótką instrukcję?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw sty 12, 2012 01:01
rozbierz konsole środkową pod lewarkiem ręcznego. Tam na końcu dzwigni bedą szpilki 6stki. odkręć nakrętki żeby w ogóle ich nie było. pociągnij za linkę i wyjdzie.
MKool
Post autor: MKool » czw sty 12, 2012 10:02
A jak potem z włożeniem nowych linek? Nie sądzę żeby po rozebraniu tunelu środkowego był tam łatwy dostęp, no i jeszcze kwestia samego rozkręcenia tego tunelu środkowego. Mam nadzieję, że jakoś dojdę co i jak z tego schematu:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn sty 16, 2012 21:30
A jakie linki idą w hamulcu ręcznym- krótkie czy długie? Bo są dwa rodzaje np na allegro i nie wiem o które prosić w hurtowni:
http://moto.allegro.pl/linka-hamulca-vw ... 07035.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/linka-hamulca-vw ... 31174.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
MKool
Post autor: MKool » pn sty 16, 2012 23:36
Jeśli dobrze spojrzałem to między nimi jest 1 cm różnicy. Nie wiem, czy ma to aż tak duże znaczenie, że druga nie będzie pasowała.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 18, 2012 22:53
Nie wiem dokładnie jak jest w golfie ale w leonie wystarczy, że wyjme tylnia popielniczkę i juz mam dostep do linek.
Co do założenia nowej to zawsze mozna do starej przed wyjęciem przywiazac cienki drucik lub sznurek i potem ciagnąc za ten sznurek wciagnąc nową linkę.
Dziubek1510
Re: Wymiana linek hamulca ręcznego w 1.6 SR
Post autor: Dziubek1510 » sob gru 22, 2012 17:12
Właśnie skończyłem wymieniać linki w swoim mkIV 1.9 tdi 110km...
Wymiana jest dziecinnie prosta, wewnątrz auta wystarczy zdemontować tylną popielniczke i uchwyty pod kubki. Jak już to zrobimy to mamy linki przed oczami i nie ma sensu przywiązywać sznurka do starej linki aby wprowadzic nowa bo zaraz pod popielniczka jest miejsce w którym linki wchodzą z podwozia do kabiny. Dla lepszej widoczności szpilki naciągającej linki można zdemontowac plastikowa obudowe podstawy leniucha (podlokietnika).
