dziwny przekaznik
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
dziwny przekaznik
Post autor: Andrzej4286 » wt sty 10, 2012 18:25
witam mam taka mala zagadkę z przekaźnikiem wiec tak mam założony jakiś przekaźnik Boscha dokładany w komorze silnika korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem sprawdzić do czego jest podpięty ten przekaźnik.z niego wychodzi 5 kabli które idą tak: czerwony idzie do kostki przy rozruszniku brązowy do klemy przy aku niebieski łączy sie z zółtym przy przekaźniku i dalej idzie sam niebieski i zielony do wiązki gdzie jest rozcięty kabel niebiesko-brązowy on chyba idzie do czujnika temperatury ale nie jestem pewny kilka zdjęć jak to wygląda
Obrazek Obrazek
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
dziwny przekaznik
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 18:36
dodaj jeszcze jak oznaczone są nóżki przekaźnika przy konkretnym kablu...wtedy może się rozkmini co ten przekaźnik robi, ale możliwe że w momencie kręcenia rozrusznikiem rozłącza czujnik temperatury...
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
dziwny przekaznik
Post autor: Andrzej4286 » wt sty 10, 2012 20:07
wiec tak oznaczenia sa takie kabel czerwony 86 brazowy 85 zielony 30 niebieski i zółty 87a jest schwmat na przekazniku ale moj aparat nie da rady zrobic zdjecia tego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
dziwny przekaznik
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 20:18
Schemat nie jest potrzebny gdyż jest to standardowy przekaźnik.
Andrzej4286 pisze:rozcięty kabel niebiesko-brązowy
ten kabel (jeżeli dobrze podałeś kolor) to faktycznie jest od czujnika temperatury G62 podającego sygnał na sterownik silnika. Przekaźnik ma za zadnie odcinać, podczas rozruchu, sygnał z tego czujnika.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
dziwny przekaznik
Post autor: Andrzej4286 » wt sty 17, 2012 00:18
Qto, sprawdzilem ten przekaznik i fakt jest on od tego jak pisales rozlacza sygnal do ecu o temp zeby szybciej odpalal. temat mozna zamknac .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
dziwny przekaznik
Post autor: Qto » wt sty 17, 2012 00:24
opis jaki dałeś wcześniej wystarczył aby to zweryfikować
Andrzej4286 pisze: temat mozna zamknac
:bigok:
Wróć do „Elektryka”
