Alarma sie sam włancza.
Przepraszam jezeli był juz taki temat, szukałem w szukajce lecz nie znalazłem
dzisiaj gdy używalem 2-4 raz kluczyka zastępczego (normalnie miałem scyzoryk) włączył mi sie alarm po włożeniu do stacyjki i prekęceniu. Alarm wył 30s. po czym sie wyłączył autem dało sie normalnie jechać. I robi sie to za każdym razem czym może to być spowodowane?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
słabo szukałeś, było wiele razy... powodów może być kilka, najczęściej krańcówka w drzwiach kierowcy nie działa, nie ma sygnału otwarcia...włącza się alarm.
poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie ze się włączy i to jest normalna sprawa pewnie masz alarm zamontowany bezpilotowy użyj klucza pilotowego zamknij a potem otwórz drzwi i wtedy użyj klucza zastępczego powinno być ok Opisz więcej jaki alarm masz fabryczny dokładany itp Ale z tego co widzę to chyba oryginalny bo na dokładanym byś go nie odpalił
Re: Alarma sie sam włancza.
Orginalny, problem zaczął sie jak dobrze zauwazyłem gdy pasażera drzwi chciałem zapasowym kluczykiem otworzyć a że jestem na studiach daleko od domu to zaczynam sprawdzać bezpieczniki itd. po czym wyglada na to ze wina lezy po stronie kluczyka
jest bezpiecznik do poduszki powietrznej? ponieważ szukałem i nie znalazłem.
Tak wina jest po stronie kluczyka zamknąłeś auto z pilota a otworzyłeś auto zwykłym kluczem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
