czujnik cofania
gienek
czujnik cofania
Post autor: gienek » wt sty 04, 2005 00:32
jak wymienic czujnik cofania w mk3 dzis sprawdzilem i mam walniety czy wystarczy wykrecic i wkrecic nowy czy cos jeszcze?
gienek
Post autor: gienek » wt sty 04, 2005 00:35
tzn chodzi o czujnik wlaczenia biegu wstecznego wlaczajacego swiatla cofania
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 00:37
Raczej tak.W mk2 tylko tyle trza bylo zrobic wiec mysle ze w mk3 tez.W koncu to jedna rodzinka :-).Mozesz jeszcze sprawdzic czy bezpiecznik nie jest walniety
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » wt sty 04, 2005 01:17
moze to glupie pytanie, ale gdzie sa umieszczone swiatla cofania i czy kazdy model mk3 je posiada? co moze powodowac ze nie wlaczaja sie?
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 10:12
Swiatla cofania sa umieszczone w tylnych lampach :grin: a ze sie nie wylaczaja to moze to byc przyczyna walnietego czujnika cofania.
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 10:13
A jak sie nie wlaczaja to cos z bezpiecznikiem albo zaroweczki :-)
gienek
Post autor: gienek » wt sty 04, 2005 11:28
dzieki za odpowiedz jesli chodzi o bezpieczniki to sa ok wczoraj sprawdzalem po zwarciu stykow we wtyczce czujnika swiatla sie pala
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » wt sty 04, 2005 12:37
:) dzieki za odp. :P dzis sprawdze czujnik bo zarowki sa ok
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » wt sty 04, 2005 15:48
Tydzień temu wymieniałem ten czujnik u siebie. Mam golfa III z 94 silnik abu czujnik jest na skrzyni biegów. Wystarczy wykręcić stary i szybko wkręcić nowy (UWAGA NA OLEJ).
gienek
Post autor: gienek » śr sty 05, 2005 00:43
wlasnie tak zrobilem wykrecilem stary i wkrecilem nowy i juz wszystko dziala zauwazylem jednak ze olej ma nieprzyjemny zapach czy to normalne czy czas go wymienic dodam ze biegi wchodza latwo i bez problemow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
