Spawanie dokładki vr6
Witam, czy można pospawać ori dokładkę vr6 z PP bo podobno niektóre plastiki są nie spawalne?
- Lukasz_mk2
nie wiem czy jest sens spawać taką dokładkę, jak cała nowa z PP kosztuje 50zł, a za spawanie pewnie dasz komuś na jakąś flaszkę czyli koło 30zł
- Misiek_B
Tylko miejsce spawu nie będzie tak elastyczne jak reszta i następne przytarcie mocniejsze i w tym miejscu strzeli
Ale jak masz gdzieś w pobliżu spawanie plastiku i tanio to zrobią to napewno się da pospawać.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
gadałem z takim gościem i mówił że za 20zł mi pospawa także za dokładkę dałem 40zł i myślę że wytrzyma dłużej niż podróba bo bez przesady jak w roku muszę 4 podróby kupować
- sokol26
Można też pęknięcia naprawić żywicą, fazuje się pęknięcie, końce pęknięć się przewierca, żeby się nie powiększało, trochę dziurek wzdłuż po obydwu stronach takich po 0,5cm, a potem wszystkie otwory sfazować, chodzi o to aby żywica dobrze trzymała. Przygotowujemy kawałek nieklejącego się cienkiego arkuszu plastiku, włókno szklane i żywice, nakładamy żywice na włókno, lepiej więcej niż mniej, i tak resztki się do niczego nie przydadzą, dociskamy włókno z nałożoną żywicą i jak wyjdzie przez otworki to dociskamy plastikiem. Potem po utwardzeniu to już wiadomo, papier ścierny do ręki i jazda, trzemy aż pokażą się otworki wypełnione żywicą. Takie coś na pewno nie puści, jak się dobrze zrobi, nawet po mocnym uderzeniu.
Pokazywali to też na discovery, właśnie mi sie udało to znaleźć http://www.youtube.com/watch?v=D0CKSx4a ... re=related
