Golf IV problem z lampką wstecznego
Witam, mam golfa IV i problem, ktory juz trwa dlugi czas ale troche olewa sie ten wazny temat ale trzeba sie w koncu tym zainteresowac. Czesto teraz juz nie zalacza mi sie lampka wstecznego biegu, jak przyszly mrozy to juz praktycznie w ogole sie nie wlacza z malymi wyjatkami. Po prostu wlaczam wsteczny a lampki brak, czasem jak mocniej wciskalem bieg to jakby zaskakiwalo swiatelko z tylu ale nie wiem czy to przypadek czy przez moje "szarpanie" biegiem:) Czy aby to naprawic trzeba jakos rozbierac pol samochodu, czy mozna to zrobic w jakis miare prosty sposob, bo kasy i czasu brak a jednak to wazna sprawa, szczegolnie jest to uciazliwe aby wycofac jak jest ciemno, bo jednak ona duzo pomaga w oswietleniu tego co mamy za dupka golfika:) Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a wyszukiwarki to chyba nie użyłeś
Szukamy na skrzyni biegów dwupinowej wtyczki, zdejmujemy i zwieramy jej piny (włączony zapłon)...sprawdzamy czy światła świecą.
świecą - czujnik (włącznik świateł wstecznego) w skrzyni dowymiany
nie świecą - szukamy problemu w instalacji
Kredytu nie musisz zaciągaćJacky1990 pisze:jakos rozbierac pol samochodu, czy mozna to zrobic w jakis miare prosty sposob, bo kasy i czasu brak
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Golf V brak jednego wstecznego
Ja mam podobny problem tylko dotyczy on braku prawego wstecznego.Probowalem juz zamieniac zarowki i nawet cale wklady lamp tylnych zamienialem ze soba i wnioskuje ze nie dochodzi prad do prawej zarowki wstecznego. Czy to tez moze byc czujnik w skrzyni biegow?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nieapacz15 pisze:Czy to tez moze byc czujnik w skrzyni biegow?
Jeżeli faktycznie nie ma napięcia to do sprawdzenia kabelek idący z lewej lampy do prawej - nic innego tam się nie może stać. Kabelek czarno/niebieski
