Golf IV, dziwny dzwięk, jakaś wilgoć ?
Mam do was pytanie. Moj ojciec po wyjasnieniu mu problemu powiedzial iz moze to byc jakas wilgoc i tyle i zeby nic z tym nie robic. Moze ma racje, ale chce sie jeszcze was zapytac. Nie wiem skad dokladnie jest ten dzwiek, na pewno gdzies z jakiegos paska. Dzieje sie to tylko i wylacznie na mocno zimnym silniku, np. po nocy i trwa to tez bardzo krotko, jakies 2 minutki. Wlacze silnik i pojawia sie taki dzwiek ći ći ći z mocnym akcentem na to Ć:) No mozna sobie to wobrazic w glowie, jakby popiskiwal gdzies pasek, cos w tym stylu. Rolki razrzadu to nie sa bo byloby to caly czas a po drugie by szumialy chyba a nie takie popiskiwanie. Moze popryskac czyms w te kolka na ktorych chodza paski, ale jesli nawet to nie wiem czym zeby czegos nie narobic. Prosze was o jakies rady, pozdrawiam:)
Moim zdaniem może to być rolka napinacza paska wieloklinowego
Ostatnio zmieniony ndz sty 08, 2012 17:03 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
delikatnie wodą ze strzykawki...jak dźwięk ustanie po polaniu któregoś elementu to masz winowajcęJacky1990 pisze:Moze popryskac czyms w te kolka na ktorych chodza paski
Jacky1990, wiem że to może się wydać bez sensu ale wypnij silnik sterowania położeniem świateł i pryśnij po tym ramieniu jakimś penetrująco- smarującym specyfikiem. Też miałem podobne objawy ale zacząłem od
strony i wybebeszyłem alternator (nowe łożyska i końcówka), nowy napinacz, dałem nowy pasek, rolkę pośrednią a jak było zimno i wilgotno, zwłaszcza rano piszczało coś nadal, miałem jeszcze wyciągać pompę wspomy i szukać tam dziury w całym ale "uratował" mnie sąsiad- szczęśliwy posiadacz stetoskopu, przyłożył, posłuchał i okazało się że popiskuje silnik od świateł i to skrytobójczo tylko jak wszystko było zimne, spróbuj to najpierw sprawdzić, po co się ładować w niepotrzebną robotę. Pozdro.
