MFA czujnik temp. zew.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Mam Mfa w aucie kompletne. Bo sam zakładałem, licznik jest na jedną kostkę i dokładałem wsuwki w kostkę. Problem jest taki że raz nie pokazuje nic (bo ja czujnik nie jest podłączony to pomija funkcje) raz pokazuje -10 raz 20 szaleje ogólnie że szok.. Kable są okej, styki tez ok w błotniku.. Mase mam zabraną od migacza.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to czujnik nawala...albo licznikJohnatan pisze:Kable są okej, styki tez ok w błotniku.. Mase mam zabraną od migacza.
Ja bym dołożył dodatkową masę dla pewności i dodatkowy kabelek na licznik...żeby wykluczyć przewody w 100%
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Dziś jak odpaliłem auto. Włączyłem temp. i wyskoczyło -40. po chwili -10 -8 -7 -11 -12 -13 -20 i staneło. i to sie zmianiało co 2 sekundy
a czujnik na pewno od mk2
bo są inne identycznie wyglądające ale nie działające poprawnie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak bo mam dwa czujniki. i ten co mam to działał sprawnie. a ten drugi kłamał o 7stopni. Wszystko było ok i po roku nie jest ok.
- gregory7458
Johnatan, mam podobny problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. U mnie cały czas pokazuje -40 z tym że ja mam z passata. Jak możesz to podaj numer z tego czujnika co działał poprawnie bo nigdzie nie mogę dostać czujnika do golfa.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ok jutro ci podam ale oznaka -40 oznacza zerwany przewód. weź zmostkuj wtyczke czujnika to powinno chyba pokazać 50
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Problemem w moim czujniku mfa była woda w kosrce czujnik i niedostateczna masa. Po poprawce wskazuje dobrzę
pozdro
171 919 379 Agregory7458 pisze:Jak możesz to podaj numer z tego czujnika
pozdro
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam ponownie. Masa została poprawiona. Sprawidziłem kabel po kablu czy wszystko jest ok i jest ok. Czujnik chyba jest na wywalenie bo mam przy -10 -1..
