1.6 TD-JR-słaby przy ruszaniu.
- ja4rqu
nowy silnik ma 34 bary, VW podaje że poniżej 26 to do remontu. Ciśnienie sprawdzasz wkrecając miernik w miejsce wtrysków lub świec. Co do wtrysków to rzeczywiście moga zamulić, a jak jest z filtrami? Paliwa, powietrza? Kiedy wymieniane? Jak jest z odpalaniem? Kopci na jakiś kolor podczas rozruchu i jazdy?
lukasz.gtd
No to masz przyczynę, wtryski z JP mają inne ciśnienie robocze niż te z TD (np z JR). Zmień końcówki wtrysków + regulacja ciśnienia i nie poznasz auta.Daniel79 pisze:Podobno ma założone wtryski od JP-ka.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukasz.gtd pisze: Daniel79 napisał(a):Podobno ma założone wtryski od JP-ka.
JP ma 130bar na wtrysku,a JR ma 155.
Kąt wtrysku do sprawdzenia i filtry tak jak pisze ja4rqu,
- souler
- VWGolf.pl Killer
jak obnizyc cisnienie? czego? oczadziales? masz wtryski z wolnossaka w turbo. zaloz normalne z cisnieniem otwarcia na 155 bar i bedzie lepiej. pompy sie przy tym nie rusza, bo nie o jej cisnieniu mowimy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kąt wtrysku,czyli początek tłoczenia paliwa do cylindrów przez wtryskiwacze,względem położenia wału korbowego.Innymisłowy-ustawienie zapłonu.Daniel79 pisze: Michał_1977 napisał(a):Kąt wtrysku do sprawdzenia
Moglibyście to trochę rozwinąć? Myślałem,że wymienia się całe wtryski
Reguluje się go ustawieniem pompy wtryskowej (przechyla się ją).
Czytaj dokładnie,co się do Ciebie piszeDaniel79 pisze:Skoro wtryski od JP pracują na niższym ciśnieniu,to jest jakiś sposób,aby obniżyć ciśnienie,do mniej więcej tych 130 barów?
Więc co chcesz jeszcze obniżyć,skoro napisałeś,że masz wtryski od JP,czyli mają po 130bar?Michał_1977 pisze:JP ma 130bar na wtrysku,a JR ma 155.
Ciśnienia podawanego paliwa z pompy nie regulujemy.Reguluje się ciśnienie przy jakim otwiera się wtryskiwacz i rozpylane jest paliwo.
- tomassss24
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
