jaki czujnik temperatury
lukdem
Post autor: lukdem » pt sty 06, 2012 16:03
wiatm posiadam golfa 16.benzyna 75km 93r i padl mi czujnik wyciagnalem starego i nie bylo na nim paska z kolorem i sprzedawca szukal w katalogach i doszukal sie ze ma byc z zoltym paskiem. ma on racje czy powinin byc inny dodam ze po zalozeniu tego czujnika temp pokazuje mi noprmalnie szybko wyl sie z ssania. jakie sa roznice miedzy kolorami tyuch paskow?
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 06, 2012 17:12
z paskami to jest różnie zależy od firmy. jeśli stary był oryginalny to po jego numerach bez problemu dopasujesz zamiennik. a co do ssania to jeśli stary był wadliwy mógł pokazywać niższą temp niż naprawdę była dlatego ssanie chodziło długo
seba
lukdem
Post autor: lukdem » sob sty 07, 2012 00:02
ssanie dluzej chodzilo i nie pokazywal mi tylko 30 stopni ale to jaka jest roznica miedzi żóltym zielonym a niebieskim paskiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 07, 2012 09:29
lukdem, masz nr ori 357 919 501 A
hella podaje 3 kolory niebieski,żółty,czarny,także czym się różnią to nie wiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 16:47
jaszczur pisze:357 919 501 A
może być też 6U0 919 501 B - nowszy
Kolor w zasadzie nie ma znaczenia jeżeli numer się zgadza
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 07, 2012 19:40
Czujnik będzie pasował od wszystkich modeli golfa III .
lukdem
Post autor: lukdem » wt sty 10, 2012 14:57
czy od wszystkich to bym sie zastanawiał bym bo sa rozne rodzaje bo w sklepie byly z roznymi kostkami
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
