pękanie głowicy w 1.6td
chris4286
Post autor: chris4286 » pt sty 06, 2012 15:39
Witam. może tem temat był przerabiany ale chce się dowiedzieć z jakiego powodu pękaja głowice w tych silnikach? przegrzanie? zbyt wielkie cisnienie turbo? zbyt gorące powietrze z turbiny? czy jeszcze coś innego? co robić żeby do tego nie doszło? Pozdrawiam
mariusz325
Post autor: mariusz325 » pt sty 06, 2012 16:02
Kolego sprecyzuj pytanie,gdzie pękają między zaworami czy gdzię koło kanałów wodnych :chytry:
chris4286
Post autor: chris4286 » pn sty 09, 2012 22:15
chodzi mi ogólnie. bo np zawiozłem głowice do regeneracji i były delikatne rysy miedzy zaworami, ale chodzi o to że jak poszła na sprawdzanie szczelniości to sie okazało że w środku była peknięta w 3 miejscach. wiec od czego pekają między zaworami i od czego kanały wodne. jak się przed tym uchronić?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 09, 2012 22:51
chris4286 pisze: były delikatne rysy miedzy zaworami
Norma.Z tym się jeździ i nie marudzi.
chris4286 pisze:jak poszła na sprawdzanie szczelniości to sie okazało że w środku była peknięta w 3 miejscach
chris4286 pisze:od czego pekają między zaworami i od czego kanały wodne
Między zaworami pękają,bo to jest zbyt wąska ścianka,która szybko nabiera wysokiej temperatury i szybko stygnie,Po prostu skoki temperatury dokonują tego,dlatego napisałem,że to norma,oczywiście w granicach tolerancji.
Kanały wodne zaś pękają najczęściej wtedy,gdy dolewa się zimnego płyny na rozgrzanym silniku.
chris4286 pisze:jak się przed tym uchronić?
Pęknięć między zaworowych nie unikniesz,a tych w kanałach wodnych,to już chyba wiesz jak uniknąć :bajer:
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: pękanie głowicy w 1.6td
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt sty 10, 2012 00:14
Michał_1977 pisze:
poniekąd możesz uniknąć jak będziesz trzymał sie 10 przykazań http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64592
w skrócie nie piłować auta na zimnym silniku i nie gasić na gorącym reszta jak wyżej :chytry:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 10, 2012 01:11
A komory wirowe pękają z powodu lejących wtryskiwaczy, albo od ostrego pałowania na zimnym silniku.
twromek
Post autor: twromek » wt sty 10, 2012 01:14
Wtryski, kąt wtrysku i kierowca pupa. Proste przyczyny, niektórzy serię zajadą, a niektórzy silnikiem który wyrabia 200% normy jeżdżą cały czas i nic się nie dzieje.
