Znaki rozrządu.
Znaki rozrządu.
witam.
Kupiłem POLO 96r zwykły diesel z niemiec z pełną książka serwisową[164000km]??Na wszelki wypadek zmieniłem pasek.
Założyłem go tak jak ZAMONTOWANO GO W NIEMCZECH.Nie ruszałem koła na stożku bo nie byłem pewny znaku na kole zamachowym.[DWUMASOWE KOŁO]
Znaki-jeden wyfrezowany a drugi to żółta kropka.Był ustawiony na kropce i tak zostawiłem.Według mnie to początek wtrysku.
Silnik pracuje idealnie tak samo jak na starym pasku.
Będę wdzięczny za fachową poradę.-pozdrawiam.
JohnyWalker
Znaki rozrządu.
A jakiej porady oczekujesz?Ustawić zamach na zero,bolec w pompę i listwa pod wałek rozrządu.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Znaki rozrządu.
W Polo nie ma dwumasy przy zwykłym dieslu.Ma być zwykłe sprzęgło 200mm.rentier pisze:Nie ruszałem koła na stożku bo nie byłem pewny znaku na kole zamachowym.[DWUMASOWE KOŁO]
Skrzynię masz na linki,czy cięgna od góry (wyb.biegów)? Jeżeli na cięgna sztywne,to na pewno nie jest to dwumasa
Nawet jeśli dwumasa byłaby z jakiegoś TDI,to znak na kole i tak musi się zgadzać.
Znaki rozrządu.
Dzięki za odzew,lecz chodzi mi o wygląd znaku-wyfrezowane wgłębienie czy żółta kropka.
A dwumasa na pewno.[są w sprzedaży do tego silnika].
- mariusz75
Znaki rozrządu.
Te trzy rysunki w 100% powinny rozwiać twoje wątpliwości.
Znaki na kole, wałku i pompie - jak ustawić prawidłowo.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Znaki rozrządu.
rozrząd ustawiamy zawsze ale to zawsze na znaki fabryczne frezowane a nie na malunki markerem,nie ważne kto by je postawił
Znaki rozrządu.
Rentier.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi dotyczące znaków rozrządu Polo,szczególnie Mariuszowi 75 za rysunki-jest ok.Pozdrawiam.
