Przegrzewa się silnik.
jhk
Post autor: jhk » czw sty 05, 2012 22:11
hej. golf 1.8 90 km. ostatnio jechałem i zagotował mi sie plyn chłodniczy. parownik był cały oszroniony, zero cieplego powietrza z nawiewu. nie ma obiegu cieczy bo dolny waz który idzie do chłodnicy od strony termostatu jest caly czas zimny. dwa miesiące wcześniej wymieniłem termostat na nowy. teraz kupiłem drugi termostat firmy "eps" i znowu jest to samo. zagotowuje płyn.dwa termostaty i dwa zepsute, chyba raczej nie. Pomóżcie
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » czw sty 05, 2012 22:53
Odpowietrzałeś układ chłodniczy? sprawdź termostat wsadzając go do garnka z woda i gotuj go jednocześnie badając temperature wody. Termostat powinien się otworzyć przy 87 stopniach C. I wtedy możemy dalej myśleć
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt sty 06, 2012 00:35
Sprawdzić termostat, wężyk co idzie od chłodnicy do zbiorniczka,sprawdzic korek czy jest dorożny.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt sty 06, 2012 11:04
Sprawdz czy jak sie gotuje czy dolny wąż od chłodnicy jest gorący i czy wogóle wiatrak sie włącza
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pt sty 06, 2012 12:04
Skoro dolny wąż jest zimny to wygląda na to że termostat się nie otwiera. Kiedyś też miałem podobną sytuacje jak Ty że założyłem nowy termostat (Vernet) i mi się płyn gotował, mimo tego że w garnku się otwierał a w silniku już nie, odpowietrzałem układ kilka razy i cuda z tym robiłem i ciągle to samo... więc kupiłem inny termostat marki Wehler (koszt takiego niecałe 40zł) i zero kłopotów i problemów :-) A pompa wody sprawna? Jeśli Ci się parę razy zagotował to ciekawe jak tam uszczelka pod głowicą?
jhk
Post autor: jhk » pt sty 06, 2012 12:10
jak odpowietrzales układ?
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pt sty 06, 2012 12:23
Nalewałem płyn prawie do pełna zbiorniczka i ściskałem grube węże od płynu i płyn wciągało i znowu dolewałem i ściskałem itd. a na koniec na odpalonym zrzuciłem wylotowy wąż od nagrzewnicy żeby się płyn przelał i żeby czasem tam jakieś powietrze nie zostało. Na koniec wszystko po zakręcałem i czekałem aż się wentylator włączy. Jeśli wszystkie węże będą gorące a z nawiewu poleci gorące powietrze to musi być dobrze :-)
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pt sty 06, 2012 12:46
a nie jest prościej jak układ sam się odpowietrzy? odkrecić korek wlewu płynu i odpalić auto aż wentylator się załączy? ja tak robię i jest dobrze
Było:
Jest:
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pt sty 06, 2012 12:57
Za drugim razem jak już miałem porządny termostat to tak zrobiłem i dało rade, a za pierwszym próbowałem wszystkiego.
jhk
Post autor: jhk » pt sty 06, 2012 13:26
jak uszczelnka pod glowica bedzie do du... to termostat nie bedzie sie otwieral??
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pt sty 06, 2012 13:31
termostat będzie się otwierać ale ciśnienie z garów będzie się przedostawać do obiegu cieczy chłodzącej. Najpierw sprawdź termostat czy się otwiera i przy jakiej temperaturze
Było:
Jest:
jhk
Post autor: jhk » pt sty 06, 2012 14:27
pisalem ze sie nie otwiera bo dolny waz jest zimny. nowy termostat zalozylem wczoraj (EPS), a dwa miesiace temu tez wymienilem na nowy (Wahlera). dwa by byly zepsute?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pt sty 06, 2012 14:56
no to albo się termostat nie otwiera albo pompa słabe ciśnienie daje i poduszki powietrza nie chce przepchnąć. Dlatego chciałem byś sprawdził czy się otwiera i przy jakiej temp. i wtedy byśmy mogli wnioskować a nie tylko strzelać a może to a może tamto. Takie jest moje zdanie ale jak zrobisz to już twoja sprawa my jesteśmy tylko po to by pomóc doradzić i swoje opinie pisać.
Było:
Jest:
jhk
Post autor: jhk » pt sty 06, 2012 16:13
napisalem na samym poczatku ze nie ma obiegu wody bo parownik zamarzl i dolny waz jest zimny, czyli ze termostat napewno sie nie otwiera. przeczytaj. czyli piszesz ze pompa wody tez moze byc przyczyna tego? nie da rady sie jej sprawdzic. wymienie pompe bo akurat mam uzywke ale dobra jest i napisze czy pomoglo. dzieki
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
