Schemat instalacji elektrycznej R32
a konkretnie czego?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Hmm konkretniej to okolice akumulatora, wiązka xenonu i inne w tamtych rejonach.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale to tak nie jest, że masz schemat "tamtych rejonów"...są osobne schematy do poszczególnych urządzeń.
Serwisowy schemat do ksenonu ma 5-6 stron...daj mejla to wyślę, co do reszty to ciężko...chyba że schemat "wyposażenia standardowego" - czyli takich urządzeń co są we wszystkich mk4. Ewentualnie do danej wersji silnikowej jeżeli tamtymi rejonami idą kable do silnika...ale tu kod silnika by się przydał.
okolice akumulatora to można co najwyżej sfotografować - scheamty są np:Passat944 pisze:Hmm konkretniej to okolice akumulatora,
1. schemat elektryczny reflektorów gazowych
2. schemat elektryczny climatronic (po aku masz np sterownik wentylatorów)
Ponieważ nie wiemy o co ci nadal chodzi to nikt ci takiego schematu nie da bo schematu okolic aku nie istnieje
Wkładałem nową wiązkę do całego auta, w której była ucięta wtyka do lewego xenonu. Wtykę xenonu już zrobiłem ale zostały mi dwa przewody jeden masowy cienki a drugi niebiesko/biały (idzie chyba do 3 pinu licznika w niebieskiej kostce). Nie wiem po prostu o zrobić z tymi przewodami, może jakaś wtyka tam była jeszcze..
Foto:
MK4 R32 3.2 BFH
Mail piotr-kuman@wp.pl
Foto:
MK4 R32 3.2 BFH
idzie do pinu 2 wtyczki 4 pinowej a tak wogóle to faktycznie połączenie ma z pinem 3 licznikaPassat944 pisze:niebiesko/biały
idzie do pinu 3 wtyczki 4 pinowej licznikaPassat944 pisze:masowy cienki
Pisząc 4 pinowa wtyczka masz na myśli jaką wtyczkę bo chyba mi jej brakuje. Gdzie mają iść pozostałe dwa piny ? Bo więcej pustych przewodów nie mam.
