Skrzynia Biegów
Skrzynia Biegów
Zgrzyta mi 2. Zamierzam wymienić skrzynię biegów, na co zwrócic uwage szukajac takiej skrzyni do 1.4 16V. Czy rok ma znaczenie?
Gdzie najlepiej takiej skrzyni szukać?
Na allegro warto kupować?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Skrzynia Biegów
Szukaj skrzyni o takim samym oznaczeniu jak twoja, oznaczenie znajdziesz na skrzyni i na wlepce w bagażniku.emtec123 pisze:Czy rok ma znaczenie?
Jak sprzedający daje gwarancje rozruchową, to tak, inaczej bym nie brał, bo możesz dostać kolejną z uszkodzeniem.emtec123 pisze:Na allegro warto kupować?
Przenoszę do mechanika italiano_83
Skrzynia Biegów
A może być inna przyczyna niż synchronizator? bo dzieje mi sie to jak wiecje gazu na 1 daje, jak powoli to zmieniam bieg i nie zgrzyta, wymienilem olej ale nic nie dalo.
Nie lepiej bedzie jak bede chcial naprawic skrzynie? bo kupie skrzynie za 1tyś zł i moze okazacsie zrypana jak ta albo padnie po jakims czasie, naprawa nie bedzie lepsza?
Moja skrzynia ma oznaczenie DUW, według naklejki w bagażniku. Za ile mógłbym sprzedać starą skrzynię gdy bym ją wymienił? i jaka skrzynie najlepiej kupic
Sata pisze:NIE PISZEMY POST POD POSTEM, UŻYWAJ FUNKCJI EDYCJI POSTU!
- Apsik
- Powered by G60
Skrzynia Biegów
Patrząc na dalszy opis sytuacji - winny jest synchronizator.emtec123 pisze:A może być inna przyczyna niż synchronizator?
Moim zdaniem pewniej jest wymienić synchronizator skoro to jedyny problem w tej skrzyni.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzynia Biegów
też tak uważamApsik pisze:Moim zdaniem pewniej jest wymienić synchronizator
przy okazji warto poczytać o nitach w tych skrzyniach i zainteresować się zestawem naprawczym http://www.google.pl/search?q=duw+nity+ ... afe=images" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzynia Biegów
A jeśli naprawiałbym ten synchronizator to czy wymiana tych nitów jest kosztowna? bo chciałbym sie z tym synchronizatorem zamknac w 1200zl.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzynia Biegów
śruby w ASO ok 330zł + robocizna...o to najlepiej mechanika zapytać bo rozbieżności potrafią być ogromne
Skrzynia Biegów
http://www.btinternet.com/~a_hutton/VW_ ... ailure.htm Zestaw naprawczy nr 02K 498 088
