Brak świateł cofania w golf IV
kłopotliwy-golf
Brak świateł cofania,żarówki- bezpiecznik- instalacja (przynajmniej od przedniego słupka do lamp) w pożadku. Kostka na czujniku w skrzyni przy wybieraku pod filtrem powietrza odpieta i zmostkowana i w dalszym ciagu brak świateł..co jeszcze mogłbym zrobic,gdzie szukac problemu ? Czy jest jakis przekaznik o którym niewiem.. Prosze o pomoc
Bezpiecznik nr 7 nie wiem poco by go przez przekaxnik zabezpieczali . Pewnie nie masz masy , sprawdz zwyklym próbnikiem czy masz na dojściu/ żarówkach 12 V zaraz będziesz wiedzial czego szukaćkłopotliwy-golf pisze:Czy jest jakis przekaznik o którym niewiem
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
kłopotliwy-golf
Re: Brak świateł cofania w golf IV
Masa w lampach jest, brak napiecia w przewodzie czarno-niebieskim. Bezpiecznik nr 7 przekazuje napiecie..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przydałby się rocznik auta co by kolorów kabli nie mieszać...
...jak jest +12V to zrobić mostek na wtyczce, jak nie ma to sprawdzić czy jest napięcie na bezpieczniku nr 7 (bezpiecznik profilaktycznie wymienić)...
...sprawdzić czy po ogarnięciu bezpiecznika i zmostkowaniu wtyczki włącznika świateł jest napięcie na lampach...kabelek czarno/niebieski
...jak nie ma napięcia to szukamy przerwy pomiędzy włącznikiem świateł stop a lampami, np wtyczka w podszybiu...chyba pomarańczowa, pin 10
sprawdź czy jest tam +12V na włączonym zapłonie...powinien być kabelek czerwono/zielony lub czarno/zielony - zależnie od rocznikakłopotliwy-golf pisze:Kostka na czujniku w skrzyni przy wybieraku pod filtrem powietrza odpieta i zmostkowana
kłopotliwy-golf
Czy w kostce czujnika skrzyni ma byc napiecie czy jest to czujnik masowy? U mnie w tym czujniku nie ma napiecia. Przewód do czujnika idzie czerwono-zielony a do lamp dochodzi czarno- niebieski. roczik auta 2000.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no przecież napisałem że masz sprawdzić czy jest +12V...więc ma być napięcie, światła są sterowane plusem a nie masą...masa jest wspólnakłopotliwy-golf pisze:Czy w kostce czujnika skrzyni ma byc napiecie czy jest to czujnik masowy?
skoro na bezpieczniku jest napięcie a na wtyczce nie to przerwa jest gdzieś po drodze z bezpiecznika do włącznika na skrzyni...
kłopotliwy-golf
Tak bezpiecznik wymieniony jest na nim przejscie kostka zmostkowana przy skrzyni w lampach ciemno.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no skoro nie ma napięcia na wtyczce przy skrzyni to będzie ciemno... musi tam być napięcie na włączonym zapłonie
kłopotliwy-golf
Dzieki bede szukał.
Musi byc gdzie przerwa miedzy bezpiecznikiem a czujnikiem. podalem napiecie do czujnika z zewnatrz i swiatła swieciły.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kłopotliwy-golf pisze:Musi byc gdzie przerwa miedzy bezpiecznikiem a czujnikiem
Qto pisze:przerwa jest gdzieś po drodze z bezpiecznika do włącznika na skrzyni
Nie pamiętam którędy idzie zasilanie na ten czujnik...proponuję zdjąć podszybie, otworzyć białą puszkę po stronie kierowcy i tam szukać odpowiednich kabelków.
kłopotliwy-golf
Golf IV 1.4 16v, czujnik cofania został wymieniony,
światła nadal nie działają, po wykręceniu czujnika i podłączeniu wtyczki,
ręcznie wcisnąłem "dzyndzel", światła zaświeciły sie ale trzeba było go wcisnąć na maxa.
Pytanie:
zbyt duży dystans w czujniku, czy coś nie tak z wybierakiem?
PzDR
Pytanie:
PzDR
witam
trochę czasu minęło,
a więc tak czujnik wymieniony, na tej samej firmy [;(] panika w oczach ale o dziwo działa,
Jak już ktoś pisał na 5 zamienników 1 jest poprawnie działający.
PzDR
PzDR
Witam.
U mnie natomiast trochę inna sytuacja.
Przestały świecić światła wsteczne. Po sprawdzeniu żarówek i bezpieczników typ padł na czujnik przy skrzyni biegów. Nowy czujnik zamówiłem w salonie VW zgodnie z numerami nadwozia. Lecz po wymianie niestety światła dalej nie świecą. Po złączeniu we wtyczce przy czujniku na krótko światła wsteczne normalnie świecą. Co może być przyczyną. Porównywałem stary czujnik z nowym i są identyczne. Proszę o pomoc.
