Golf 4 1.6 sr nagle podwyższone falujące obroty 2000 obr
gora151
Post autor: gora151 » śr sty 04, 2012 17:45
jestem nowym członkiem forum, posiadam golfa 4 1.6 sr z 1998r 101 km + LPG sekwencja. Zapala normalnie, chodzi bardzo dobrze ale kiedy się zagrzeje (gdzieś po pół godziny jazdy mniej wiecej) to nagle obroty wskakują na pułap 2000 i falują sobie od 2000 do 2200 (tak jakby sam sobie dodawał gazu). Proces zachodzi zarówno na benzynie jak i na gazie.
Proszę o pomoc szanownych kolegów
pozdrawiam
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » śr sty 04, 2012 21:08
Silniczek krokowy i czujnik temp. do sprawdzenia. Silniczek krokowy umyć, a jeśli chodzi o czujnik to na odpalonym silniku zdjąć z niego wtyke i zobaczyć jaka będzie reakcja :-)
Waqa
Post autor: Waqa » śr sty 04, 2012 23:00
a ja bym wyczyścił przepustnice i ja zaadopdowal.
gora151
Post autor: gora151 » czw sty 05, 2012 00:16
ok jutro sprawdze ten silniczek krokowy i ten czujnik temperatury. Jeśli macie jeszcze jakies sugestie to bardzo prosze pisac:)
Waqa
Post autor: Waqa » czw sty 05, 2012 11:52
silniczek krokowy (o ile można to tak nazwać) w silniku 1.6 jest zintegrowana częścią przepustnicy i nie da się tego rozebrać. proponuje skorzystać z tego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... cy#p379859" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 05, 2012 15:48
Może też być czujnik na pompie wspomagania.
gora151
Post autor: gora151 » pt sty 06, 2012 13:16
czujnik na pompie wspomagania to nie jest bo go sprawdziłem. Ale kiedy odłączyłem kostkę dochodzącą z prawej strony do przepustnicy (silnika krokowego) to obroty drastycznie opadły i kiedy ją wpiąłem z powrotem zafalowały i ustatkowały się w okolicach 900. Wnioskuje ze to może być ten krokowy. Czyli pozostaje mi wyczyścic przepustnice i adaptować?
Jessy
Post autor: Jessy » pt sty 06, 2012 14:38
Zrób tak i się przekonasz czy pomogło czyszczenie z adaptacją.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
dupcia
Post autor: dupcia » pn sie 06, 2012 12:00
mam podobny problem. Jak zapale ciepły silnik to obroty sa w granicach 800, przejade kawałek i jak wyluzuje to nie spadaja na 800 tylko utrzymuja sie na 1000. Co moze byc powodem?
feniks
Post autor: feniks » pn sie 06, 2012 12:18
dupcia,
gora151 pisze:pozostaje mi wyczyścic przepustnice i adaptować
:bajer:
dupcia
Post autor: dupcia » wt sie 07, 2012 10:40
Czyli to powinno pomóc? A powiedzcie mi co to znaczy adaptowac? Na czym to polega?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt sie 07, 2012 11:10
procedura vag tutaj masz na drugiej stronie wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
dupcia
Post autor: dupcia » wt sie 07, 2012 11:49
ok dzieki wielkie za pomoc. A powiedzcie mi prosze czy robiliscie wedlug tej intrukcji? Bo kolega ma kompa wiec moze mi go podłaczyc ale niewiem czy sam w domu sobie poradze czy moze lepiej jechac do mechanika ? Robiliscie sami w domu?
feniks
Post autor: feniks » wt sie 07, 2012 11:56
dupcia pisze:sami w
aucie :grin:
Wróć do „Mechanika”
