Licznik nie dziala...
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr sty 04, 2012 15:59
Czesc,
Dzisiaj znajomy mi zmienial swiece i po wymianie okazalo sie ze nie dziala licznik. Przed zaplonenm normalnie wskazuje godzine i kilomtery a po zapaleniu nie dziala nic ani obrotomierz ani predkosciomierz nie pokazuje kilometrow itp wiecie co to moze byc? bo mamy mega zagadke..
karol2010
Post autor: karol2010 » śr sty 04, 2012 17:14
Sprawdz wszystkie bezpieczniki. Wiem ze jak padla mi wiązka i mialem zwaecie i jezdzilem bez jednego bezpiecznika nie pamietam ktorego to lcznik nie trzymal godziny nie bylo ani cyfrowego kilometrow ani nic. Licznik po podłączeniu wydaje charakterystyczny dzwięk rozruchu sprawdz czy słyszysz cos takiego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr sty 04, 2012 18:07
karol2010 pisze:to lcznik nie trzymal godziny nie bylo ani cyfrowego kilometrow ani nic.
Tak ale po zapaleniu dzialal a tu kolega cinek7l7 napisal ze licznik kompletnie zdechl. Przeloz go do innego golfa/vento i sprawdz czy dziala bo moze sie upali:/...chociaz to raczej niemozliwe.
cinek7l7
Re: Licznik nie dziala...
Post autor: cinek7l7 » czw sty 05, 2012 10:48
karol2010 mam dokladnie taki sam problem jak piszesz ale ja sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wszystko jest ok... wiec nie mam pojecia co moze byc nie tak..
karol2010
Post autor: karol2010 » czw sty 05, 2012 10:56
wyjmij może licznik i wypnij wtyczne zobacz może zaśniedziała lub jakims cudem wyskoczyla. Wypnij licznik zobacz jak wyglada wtycza i wepnij ja powinienes słyszeć dzwięk uruchamiajacego sie licznika . Sprawdz dokladnie bezpiecznik 21 u mnie on był powodem może wymień go na nówke. jesli to nie złączka ani bezpiecznik to pozostaje sprawdzić licznik na innym mk III lub podpiąć inny licznik do twojego samochodu. jesli licznik to maly problem gorzej jesli to nie on to masz zagadkę co jest nie tak z samochodem.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » czw sty 05, 2012 18:52
ok problem rozwiazany kabel od masy sie urwal:D jest ok dzieki wszystkim za pomoc:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 06, 2012 10:54
cinek7l7, na przyszłośc pisz czym jeździsz. Przeczytaj regulamin forum. Odpowiadających uczulam po raz kolejny, nie odpowiadać jeśli nie wiadomo czego się pytanie dotyczy. Przykładowo - mogło chodzić o swiece żarowe
Wróć do „Elektryka”
