Brak prawej postojówki i pozycji prawej
A mianowicie pewnego dnia zauważyłem że pozycja mi sie nie świeci wymieniłem żarówkę i nadal nic. ta samo postojówke wymieniłem i nic. Co może być przyczyna z góry dziękuje
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a sprawdzałeś bezpiecznik moze on jest spalony bo nic o tym nie napisałes???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
sprawdz w skrzynce bezpieczników miernikiem czy wychodzi prad na prawą lampe pozycyjna jak nie to wina stoi po stronie wiązki w skrzynce
Były golfik:/
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zdejmij przycisk świateł i musisz zrobić mostek miedzy konektorami ale sorrki nie powiem ci jakimi do nie pamietam. Może przycisk padł.
- Paweł Marek
postojowe z manetki kierunków działają czy nie?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak też. Tylko nie rozumiem tematu. Postojówki i pozycji prawej. Czyli brak na klawiszu i brak na manetce ???Paweł Marek pisze:postojowe z manetki kierunków działają czy nie?
Warto sprawdzić wpierw przycisk bo jest ogólno,łatwo dostępny.
- Paweł Marek
też nie do końca rozumiem co autor miał na myśli ale uznaję że dla niego z tyłu jest postojówka a z przodu pozycja albo na odwrót. W każdym razie jeśli działają z manetki to włącznik podejrzany, jeśli z manetki również nie również nie to nie podejrzany o to mi tylko chodziło
