Zniknął ABS i "wspomaganie" hamulców
Witam,mam problem z moim golfikiem(1.8 benzyna RP,1990r.wersja GL z klimą w automacie) kilka dni temu jechałem polną drogą,po wyjechaniu na asfalt i przejechaniu około 500m w pewnym momencie zapaliła mi się kontrolka od ABS-u a po kilkudziesięciu kilometrach(około 70-80)zniknęło też wspomaganie hamulców,tak jak by padło serwo.Hamulec jest ale słabszy i trzeba b.mocno naciskać na pedał.Zaprowadziłem auto do mechanika ale jego MEGA MACS nie może skomunikować się z autem.W aucie są trzy kostki diagnostyczne.Która odpowiada za ABS?Jakim sprzętem najlepiej podpiąć się pod ten problem?Mam jeszcze dostęp do interfejsu i VAG-A.W czym może być problem i gdzie szukać usterki?Mechanik sprawdził ile mógł(posprawdzał"na piechotę" czujniki od ABS-u i mówi że są dobre,kostki,połączenia,płyn itp.) i się poddał.HELP!!!!!
Zniknął ABS i "wspomaganie" hamulców HELP
Nic dziwnego że się nie połączył bo się nie da
Twój ABS ma autodiagnozę a porozumieć się z nim można kodami błyskowymi. Do sprawdzenia bezpiecznik pompy ABS, przekaźnik pompy, wyłącznik ciśnieniowy, kable zasilające pompę. Jeżeli tam wszystko w porządku i napięcie dochodzi do pompy to sam silnik pompy ABS jest uszkodzony.
a który bezpiecznik i przekaźnik to będzie?gdzie znajduję się wyłącznik ciśnieniowy oraz jak go sprawdzić?
Nad skrzynką bezpieczników są dopinane dodatkowe bezpieczniki i prażniki. Będą dwa o numerach 78 i 79, bezpieczniki są obok nich. Nie pamiętam już dokładnie który z dwóch jest od pompy, bodajże 78. Wyłącznik ciśnieniowy jest wkręcony w obudowę pompy a sprawdzić go trzeba multimetrem/probówką czy przekazuje prąd sterujący przekaźnikiem pompy.
a może orientujesz się czy taka pompa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=438295" onclick="window.open(this.href);return false; byłaby dobra?
Nie będzie, to jest ATE mark IV a ty potrzebujesz mark II
Tak to wygląda http://tablica.pl/oferta/pompa-abs-vw-p ... DjPx1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Okazało się że spalony jest taki mały silnik elektryczny który napędza pompę.Zakupiłem http://allegro.pl/passat-b3-2-0-pompa-h ... 49653.html" onclick="window.open(this.href);return false; i auto znów śmiga
