Kontrolka AIRBAG i ABS w MKIII
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 08, 2006 22:37
Od prewniego czasu nie świeciła mi sie kontrolka poduchy i abs-u dzisja rozebrałem ja i okazało sie ze sa spalone zaróweczki obie. Czy ktos sie orietuje jakie zarówki tam powinny byc i gdzie je kupic czy odrazu trzeba w ASO cały ten plastik wymienić ????
GTomek
Post autor: GTomek » ndz kwie 09, 2006 02:23
jak żarówki są możliwe do wyjęcia to prawdopodobnie możesz wymienić je tylko a jeżeli nie da rady ich zdemontować to pewnie całośc trza kupić
zorientul sie w ASO ile ci krzykną za jedna i drugą opcje jak koszt będzie wysoki to rozejrzyj sie na allegro lub szroty za jakąs używka może koszt będzie niższy
a z tymi żarówkami w ASO to ceny krzyczą niezłe ja kiedys kupowałem żarówke do przełącznika świateł to za samą żarówe krzykneli mi 30,- zeta a za komplet do dechy rozdzielczej spytałem z ciekawości 55,- 2 szt ZBRODNIA gdzie w intercarsie za te 2 zapłaciłem 6,- także zorientuj sie co taniej ci wyjdzie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz kwie 09, 2006 07:51
Witam,
Ja bym to wymienił bez zastanawiania na inną podobną żarówkę - np z oświetlenia liczników, ale jak widzę lutownica będzie potrzebna. O ile ją masz to koszt wymiany nie przekroczy 1 zł.
PS. Ja osobiście w takich przypadkach bez zastanowienia zakładam w miejsce żarówek diody LED + stosowny rezystor. Zamiast tych w licznikach mam już same tzw. "superjasne" diody i świecą OK. A przepalić się już nigdy nie przepalą.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 09, 2006 09:41
Czy to na pewno diody ? Zeby tak obie na raz sie przepalily to troche dziwne...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz kwie 09, 2006 10:33
jak go kupiłem to juz nie swieciły teraz po zimie dopiero miałem czsa tam zagladnąć to sa zaróweczki teraz sa takie ciemne sprawdzałem miernikiem no i sa przepalone :-(
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn kwie 10, 2006 08:30
No, sprawdziłem i jest tak:
są to takie żaróweczki dokładnie jak do podświetlania liczników więc jak masz lutownicę to kup takie 2 (Ja mam tam 3 kontrolki ale widzę że to prawie to samo) i przelutuj. Ew. wstaw diody LED superjasne szeregowo z rezystorem 1,2k żeby ustalić im prąd na ok 10mA.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn kwie 10, 2006 17:00
Cefaloid pisze:Ja bym to wymienił bez zastanawiania na inną podobną żarówkę
I tak własnie zrobiłem tylko ze wlutowałem tam mniejsze niz są w licznikach takie jak sie stosuje do podświetlenia klawiszy. I wszystko działa kontrolki sie zapalaja i gasna takze teraz wiem co jest grane. Świecą z podobną mocą. :bigok: Za pomysł daje punkcik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
