Jaka pompa paliwa do 2.0?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2012 17:40
Zubir pisze:jakie powinna dawac cisnienie pompa paliwa do 2.0?
3.0 bar
mógłbyś podać kody literowy obydwu silników... :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 03, 2012 19:06
Zubir, jesli 1.6 był na wtrysku jednopounktowym to masz pome 1 barową - czyli za słaba, jeśli na wtrytsku wielopunktowym to masz taką jaką potrzebujesz, a czy jest sprawna to inna sprawa. Czyli podsumowując pompy są dwóch rodzajów z paroma wyjątkami które maja pompy 4 barowe.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 05, 2012 01:22
Po prostu zmień pompę, silnik działa dzięki temu że każda pompa daje wyższe ciśnienie niż nominalne, czyli ta jednobarowa pewnie daje w rzeczywistości około 2 barów więc niewiele jej brakuje, w czasie pracy sinika ciśnienie w wtrysku masz w wielopunkcie 2.5 bara
Wróć do „Benzyna”
