1.6 TD 1V spalanie 8l na 100km
Titanos
Post autor: Titanos » wt sty 03, 2012 03:41
Witam, jestem nowym forumowiczem i uzytkownikiem golfa II 1.6 td 60 km 1V od okolo pol roku.
Z auta ogolnie jestem zadowolony, aczkolwiek od samego poczatku mam problem ze spalaniem (ok. 8l). ODkad go mam wymienilem w nim wszystkie filtry, plyny,olej, rozrzad z pompa wody,skrzynie biegow, termostat,zrobilem uklad wydechowy wraz z wycieciem katalizatora, sprawdzilem hamulce i zawieszenie.
W sumie jak na tak proste auto z grubsza wszystko, jedynie co jeszcze mi do glowy przychodzi co mogloby miec wpylw na spalanie to pompa wtryskowa i ewentualnie same wtryski. Jednakze auto odpala zawsze z polobrotu, raczej niewiele kopci (przy wyzszych obrotach i wcisnietym sporo gazem + wczesniej zamulanie po miescie), nie bierze oleju ani nic z tych rzeczy. Glownie jezdze po miescie ale i trasy z raz w tygodniu jakies po 100 km wypadaja takze robie jakies 70% miasto 30% trasa, leje normalna rope z shella i tesco, jezdze normalnie (czyli spokojnie bez naglych przyspieszen, biegi zmieniam wczesnie, na trasie jade do 100km/h).
Wczesniej jakos jezdzilem i tak sie zbieralem w sobie zeby poprosic Was o pomoc, ale ostatecznie nowe ceny ON mnie zmotywowaly :)
Tak wiec prosze serdecznie o jakies jeszcze rady, co siedzi w moim Golfiku ze spala mi te nieszczesne 8l w cyklu mieszanym ...
pozdrawiam
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 03, 2012 12:12
Nie wycieka CI gdzieś to paliwo? bo 8l to za dużo. w jakim stanie jest turbo? sprawdź czy czasem baku ddziurawego nie masz :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 03, 2012 21:00
Kąt wtrysku jeszcze sprawdź.Jeśli jest za wczesny (oczywiście niezbyt wiele),to będzie odpalał sprawnie,ale będzie słabszy i spali więcej.
Titanos
Post autor: Titanos » śr sty 04, 2012 20:12
Hmm, paliwo raczej nigdzie nie wycieka, bo i na kanale byl i nic nikt nie zauwazyl, ani nigdzie nie czuc ropa, ani zadnych plam nie ma pod autem po postoju. Turbo nie ma wycieku i jest slyszalne delikatnie przy otwartej szybie ze sie zalacza (lekki gwizd), ale nie wiem czy jest to oznaka pelnej sprawnosci, ew. jak moge to zweryfikowac zeby to wykluczyc?
Kąt wtrysku jak moge sprawdzic? i skad miec pewnosc ze jest prawidlowy lub nie ?
z gory dzieki za podpowiedz
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 04, 2012 22:42
Titanos pisze:Kąt wtrysku jak moge sprawdzic? i skad miec pewnosc ze jest prawidlowy lub nie ?
Trzeba podjechać do pompiarza,żeby sprawdził.
Kat wtrysku mierzymy czujnikiem zegarowym lub lampą stroboskopową.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 05, 2012 02:14
Wtryski kolo 170 zl boscha chyba , kat do sprawdzenia .
Moje 1V w serii spalało min 4,5 w miescie 5,5-6 L
Titanos
Post autor: Titanos » czw sty 05, 2012 17:36
no podjade to posprawdzac w nastepnym tygodniu.
No mi mniej jak 7l nie bierze takze przepaly mam spore. Zastanawiaja mnie wtryski czy jesli auto kopci w normie (wiadomo przy wcisnieciu ostro gazu na wysokich obrotach rzuci mala czarna chmurke i przy porannym odpaleniu tez) to czy moga byc z teorii mimo to wtryski?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw sty 05, 2012 19:29
Jak nie ma wycieków widocznych - jak napisane wyżej kąt wtrysku oraz wtryski do sprawdzenia.
Nic już nie będzie takie same.
Titanos
Post autor: Titanos » czw sty 05, 2012 22:04
Dzieki za porady, na pewno to sprawdze.
Przyszla mi do glowy jeszcze jedna istotna mysle rzecz, mianowicie termostat wymienilem po zakupie auta bo wskazowka od temp. chlodziwa podnosila sie tylko w miescie i opadala w lewo przy ciaglej jezdzie i to w lato. Po wymianie sie unormowalo ale wydaje mi sie ze i tak cos moze byc na rzeczy bo wskazowka podnosi sie regularnie ale tylko kawalek (moze o grubosc wskazowki) poza to grube biale pole z lewej strony. Czy nie powinna byc pionowo na srodku? moze czujnik temperatury?
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw sty 19, 2012 21:32
A ją się dolacze do tematu
Jak nie mam obrotka w mk2 td 1v to przy jakiej prędkości włączać jaki bieg?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw sty 19, 2012 22:39
wojtass31
zawsze można założyć obrotek
na liczniku masz czerwone kreski przy danych prędkościach każda poszczególna od każdego biegu po kolei
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw sty 19, 2012 23:31
Wiem ze mozna zalozyc obrotek.
Widzialem te kreski ale nie za bardzo mi sie wydaje ze to bedzie oszczedna jazda krecac go tak na obroty
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt sty 20, 2012 07:15
to zmieniaj wcześniej chyba słychać silnik
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt sty 20, 2012 17:05
te kreski nie są od zmian biegów tylko mówią o maksymalnych prędkościach na poszczególnych obszarach. Jest np kreska przy 50 obszar zabudowany, 70 obszar niezabudowany, 110 droga ekspresowa. na tym polegaja czerwone kreski a nie podpowiedź dotycząca zmian biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
