Ustawienie pływaka w zbiorniku paliwa
Jakiś czas temu w zimę auto nie chciało palić sprawdziłem wszystko i doszedłem do wniosku że nie dochodzi mi paliwo do silnika. Myślałem że zamarzło paliwo w przewodach. Golfik stał całą noc w ogrzewanym garażu ale nie pomogło. Postanowiłem zobaczyć czy pompa paliwowa działa i czy daje ciśnienie. okazało się że jest ok. Więc poszedłem o krok dalej myśląc że zatkało się sitko w pompie. Odkręciłem pierścień z tworzywa sztucznego i wszystkie przewody. zobaczyłem śrubkę myśląc że to jest śruba mocowania pompy. jednak się pomyliłem . była to śruba regulacji pływaka. teraz mam problem bo nie wiem ile wachy mam w zbiorniku. kiedyś zalałem 25l i wskazówka pokazała że mam 3/8 zbiornika a na drugi dzień już było 1/4 . teraz nie wiem jak to wyregulować dokładnie a nigdzie nie ma słowa o tym. zastanawiałem się czy nie kupić używanego pływaka z pompą i wstawić ale nie miałbym też gwarancji że nie było też kombinowane przy używanym pływaku. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podepnę sie pod temat. Cordoba 1,6 aee. Wskazówka po zatankowaniu za 30zł w ogóle nie wzrasta z poziomu zerowego. Jade 20km i nic później na drugi dzień coś tam zaczyna sie dziać. Cordoba jest z 97r wiec myślę że ma ten nowszy licznik i wskaźnik musi chodzić bardzo czule i sprawnie. A tu nic.. 1,5roku temu wszystko było idealnie a teraz... nie jest. Czemu ?
- Paweł Marek
Johnatan, zapewne czujnik poziomu się wytarł i trzeba zmienić
karoldg, tak najprościej: wypompuj całe paliwo z paku np podłączając na krótko pompę, potem nalej okresloną ilość i ustawiaj czujnik
