Audi a2 1.4 16V spadek napiecia
Igor1
Post autor: Igor1 » pn sty 02, 2012 15:36
Mam Audi A2 1.4 16V na wolnych obrotach na klemach aku jest 14,04V po właczeniu świateł spada do 13,49V czy to źle? trzeba cos wymienić? właczenie klimy i innych rzeczy juz tak mocno nie obniża napięcia, regulator do wymiany czyu diody wzbudzenia? zauwazyłem ze po 1h po jeździe na klemach aku mam 13V wiec aku chyba naładowane.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2012 14:57
na niskich obrotach alternator nie ma 100% sprawności, w tych silnikach jest to normalne bo obroty biegu jałowego są dosyć niskie. U siebie miałem problem taki, że podczas postoju na skrzyżowaniu potrafiło zagasnąć radio przy uderzeniu basu...ale tylko wtedy gdy miałem włączone wycieraczki i grzanie szyby oraz luster...no i światła. Wymieniłem regulator, pasek, alternator przejrzany dokładnie, wszystkie kable poczyszczone itd. Wymieniłem aku...były postępy, ale największe efekty dała wymiana alternatora na 120A.
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to poczyść klemy, połączenia przy altku...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 03, 2012 15:12
U mnie pomogło tez dokręcenie nakrętek na bezpiecznikach w tej puszce na akumulatorze. Tez mi spadało po właczeniu swiateł. Teraz nie ma praktycznie róznicy.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
