przepustnica z VR6 do 2.0 ADY podejdzie ?
CZesc. Mam pytanie, czy podejdzie przepustnica z vr6 2.8 lub 2.9 do silnika ( kolektora ) 2.0 ADY ? Bo padla mi przepustnica i nie trzyma obrotów tylko faluja oraz nie da sie zrobic adaptacji. Zmienialem od kolegi rowniez z ADY i jest ok wiec wiem ze napewno mam przepustnice do wymiany. A pytam o VR6 bo jest do sprzedania za dobre pieniadze a nie widzialem jej z bliska i chce wiedziec czy dalo by sie ja zalozyc i co by to dalo, jakas roznice w osiagach ?
eSsssssssssss :))))
a co trzeba przerobic ? czemu z vr6 nie podejdzie ? na zdjewciu wygladaja identycznie ...
eSsssssssssss :))))
- Klimat
Do 2.0 ADY podejdzie przepustnica z VR6, tylko generalnie trzeba przerobić kolektor dolotowy tj. powiększyć otwór, i zmienić rozstaw śrub (mało mięsa, ale starcza).
Jedyny problem jaki napotkałem po przerobieniu kolektora, to inne krućce do podgrzewania przepustnicy, tj. w przepustnicy z VR6 patrzą w blok, więc trzeba włożyć z orginalnej oraz brak wejścia na opary paliwa, ale to można przy okazji rezania kolektora wyprowadzić kruciec, lub odpiąć zaworek i olać opary
. No i generalnie rure dolotową trzeba zmienić na taką o większej średnicy (76mm, jak sie nie myle).
a jakies pozytywne wrazenie po zmianie ? czy bez zmian ?
eSsssssssssss :))))
- Klimat
Wrażenie całkiem pozytywne, przy czym łącznie z dolotem. Auto dostało sporo góry co uwazam w tym silniku za bardzo pozytywne. Zobaczymy jak wyjdzie na hamowni razem z wydechem z VR6+. auto seryjne po 16 latach wykazalo 116KM i 170 170Nm. Jak schamuje to dam znac.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
A nie lepiej olać ogrzewanie przepustnicy zamiast bawić się jeszcze z króćcami?? Dało by coś gdybyśmy wymienili uszczelkę między kolektor a głowice na jej odpowiednik z teflonu? Teoretycznie bardzo obniża to temperaturę kolektora dolotowego. Robił ktoś takiego moda w ADY? A po wymianie przepustnicy zostaje jeszcze zwężka w postaci przepływki, da się ja czymś zastąpić ?Klimat pisze:Jedyny problem jaki napotkałem po przerobieniu kolektora, to inne krućce do podgrzewania przepustnicy, tj. w przepustnicy z VR6 patrzą w blok
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 17:22 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
Klimat, odmę zostawiłeś ?? Czy nadal jest ?
no dobra, a ta od 1,8 125 KM przepustnica ? pisal kolega ze tez pasuje ....
eSsssssssssss :))))
- Klimat
Re: przepustnica z VR6 do 2.0 ADY podejdzie ?
Odma została, ale myśle nad zrobieniem po drodze Oil Catch Tanku, chociaż syfu z odmy wiele nie ma.
