parujące kierunki boczne Mk4
- ksionc
niedawno zakupiłem na allegro kierunki boczne clear firmy sonar. po umyciu autka jeden kierunek był nieznacznie zaparowany. następnego dnia zaparowały obydwa. wyciagnałem je z autka, odparowały w domku i uszczelniłem kauczukiem łączenie "szkiełka" z obudową. wczoraj umyłem autko i zaparowały
czy ktoś wie o co w tym wszystkim chodzi? myślałem że wystarczy uszczelnić i będzie git
a może powinne mieć małą nieszczelność w celu wymiany powietrza? oryginalne pomarańczowe nie parujaa są to zwykłe obudowy z miejscem na żarówke. w tych clarach miejsce na żarówke jest osłonięte szczelnie plastikiem (żeby nie było widać że siedzi pomarańczowa) i jedynym miejscem gdzie może być nieszczelność to właśnie połączenie "szkła" z obudową. przyznam się że jestem w kropce...
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
duudii
a spróbuj wyjąć to osłonkę żarówki i po prostu pomalować tą żarówkę - jej główkę na kolor chrom look albo srebrny . i może przestanie , bo te tuningowe clary jakoś mają ,że parują bo są źle skonstruowane
pozdrawiam
a jak to nie pomoże to weź od oryginalnych tył a przód ( clar szkło od tych tuningowych ) pewnie się nie da albo będzie kiepsko wyglądało
spróbuj silikonem uszczelnić tylnią część tam gdzie idą kabelki -może tamtędy wilgoś się dostaje
pozdrawiam
Najprawdopodobniej są źle uszczelnione. Pozatym wydaje mi się że clary mają znacznie cieńsze szkło od tych oryginalnych, to też w jakimś stopniu może wpływać na zaparowywanie. Para powstaje przy nagłej różnicy temperatur, a im cieńszy matriał tym zmiana temperatury następuje szybciej. Niestety z tuningowanymi clarami tak jest, tylko niektóre są dobrej jakości. Też chiałem wymienić swoje, ale wszystkie na Allegro moim zdaniem są kiepskie. VW produkuje oryginalne kierunki pomarańczowe, dymione i czyste, clary też tylko trudno je dostać....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
No to troche przepłaciłeś, pytałem ostatnio o oryginalne clary, ale nie w salonie VW tylko Seata i koszt jest 51 PLN. Oryginalne clary od Seata pasują do VW i Skody, bo to jeden koncern... a i ich wykonanie jest lepsze niż tych co na Allegro....
- ksionc
a co myślicie o tych http://www.allegro.pl/item97166013_golf ... nalne.html ? wyglądają ok i mają blaszkę zamiast plastikowego zatrzasku. no i na szkiełku są "paski" tak jak w oryginalnych. chyba tez zapytam w salonie o cene oryginalnych bo co mam to straszna lipa
Pytałem o komplet, a więc dwa....UcHO pisze:A pytales o cene jednego czy pary? bo to roznica![]()
Z reszta co warszawa to warszawa
- ksionc
tym bardziej ze znaczek jest na tej czesci ktora siedzi w błotnikuregitmc pisze: Po co przepłacać jak niczym się nie różnią, no może małym znaczkiem danej marki na obudowie
No dokładnie i niestety człowiek uczy się na błędach.... Ja wyznaje zasadę lepiej troche więcej dołożyć i mieć porządną rzecz, ale czasem i tak sam się dam złapać na jakieś badziewie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
