[a6 c5]brak centaralnego zamka
Witam! mam problem z audi a6 c5 1,8t 97r wszystkie zamki zostały sprawdzone, mikrostyki sa sprawne jednak nie ma reakcji na kluczyk ani na pilota (zespolonego). Działa jednak centralny zamek na przycisk z wnetrza. Sytuacja jest dość uciązliwa ponieważ trzeba auto zamykac przyciskiem i przez prawe drzwi recznie jako ostatnie. Bardzo prosze o pomoc. Dodam jeszcze ze nie ma ani jednego bledu w bloku 35 oraz zamek w drzwiach jest tylko z prawej strony. Sprawdzalem rowniez modol ktory znajduje sie pod siedzeniem (pod wykładzina) i jest suchy nie wyglada na uszkodzony. Z góry dziekuje:)
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Skoro zamek z prawej strony to czy czasami nie jest to przekladka z anglika?
Zobacz czy jest przelacznik na wkladce zamka i czy dziala.
Probowales zakodowac pilota? W blokach pomiarowych powinno byc widac czy jest reakcja na pilota.
tak probowalem zakodowac pilota ale z prawek zamka jest to podobno nie mozliwe to raz dwa chcialem sie zapytac o ten przelacznik w wkladce zamka?? styczniki (4szt) w zamku sa ok i w VAGU na oba przednie zamki jest prawidlowa reakcja.
