VW POLO 6N 1.0 50 KM -nierowno chodzi na wolnych obrotach.
marek-f
Post autor: marek-f » pt gru 30, 2011 13:56
Witam .
Jak w temacie .
Jak stoje gdzies na swiatlach to raz przygasa raz ma wiecej obrotow.
Kable i swiece sa nowe.
Co to moze byc ?
Za odpowiedzi z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2011 13:59 przez marek-f, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 13:59
na początek przepustnica do czyszczenia, zapłony nie wypadają? kable WN i świece były wymieniane?
marek-f
Re: VW POLO 6N 1.0 50 KM -nierowno chodzi na wolnych obrotac
Post autor: marek-f » pt gru 30, 2011 14:09
doggie pisze:na początek przepustnica do czyszczenia, zapłony nie wypadają? kable WN i świece były wymieniane?
swiece i kable sa nowe
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 14:33
no to jeszcze przepustnica
marek-f
Post autor: marek-f » pt gru 30, 2011 14:39
doggie pisze:no to jeszcze przepustnica
czyli sama przepustnica do wymiany?
a jest moze jakas instrukcja jak to czyscic ?
trzeba ja pozniej ustawic przez komputer?
Z gory dziekuje
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 14:44
nie do wymiany tylko do czyszczenia, wyjmujesz, moczysz w benzynie ekstrakcyjnej i czyścisz, poszukaj, gdzieś na forum jest tutorial, po czyszczeniu VAGiem zrobić adaptację choć jak ja czyściłem ją w Lupo AUD 1.4 Pb należącym do żony to w zasadzie nie wymagała adaptacji
erikt65
Post autor: erikt65 » wt mar 27, 2012 18:00
Witam. Odświeżę trochę temat.
Mam podobny problem właśnie w polo 6N 1.0 ALL. Przepustnica wyczyszczona choć nie była mocno brudna adaptacja przebiega normalnie i jest niby Ok ale silnik cały czas ma nierówne obroty i ogólnie są niskie około 720 obr/min. Co jeszcze może dawać takie objawy? Błąd w sterowniku wywala tylko jeden od regulacji biegu jałowego właśnie. A może ktoś zna kod do logowania do sterownika takiego silnika ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 28, 2012 09:56
Tam chyba jest przepustnica na linkę więc sprawdź jeszcze silniczek krokowy czy plynnie pracuje. Może ma przycięcie w jakims momencie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
