do czego to ?
XrudyX
do czego to ?
Post autor: XrudyX » czw gru 29, 2011 18:22
Witam, porządkowałem dziś trochę instalacje w moim goferku i napotkałem coś dziwnego, nie wiem do czego to, podpięte jest na dziwną wtyczkę 5 pin okrągłą, znalazłem to upchane pod schowkiem, i po 2 stronie auta pod deską rozdzielczą znalazłem taką samą wtyczkę lecz już bez ustrojstwa, w sumie to po 2 stronie nie było nic w nią wpięte. dodaje foto i liczę na pomoc z waszej strony, szukałem na forum i w necie i nic nie wynalazłem....
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
do czego to ?
Post autor: W&M-PITER » czw gru 29, 2011 18:27
wyglądem przypomina mi końcówkę mocy
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
XrudyX
do czego to ?
Post autor: XrudyX » czw gru 29, 2011 18:32
ok ale do czego końcówka mocy w golfie? i to jeszcze pod schowkiem a wejście na 2 w okolicy drzwi kierowcy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
do czego to ?
Post autor: Qto » czw gru 29, 2011 19:09
wg Etki jest to głośnik z Jetty USA
XrudyX
do czego to ?
Post autor: XrudyX » czw gru 29, 2011 19:31
ooo to fajnie, w sumie to u mnie jest to chyba część głośnika :) no tak myślałem że będzie to coś związanego z muzyką bo szły od tego kabelki do bagażnika, ale jak podłącze do nich głośnik to nic nie gra, tylko pytanie skąd w moim golfie głośnik z jetty usa?
Witek.J
do czego to ?
Post autor: Witek.J » czw gru 29, 2011 21:12
Wzmacniacze z systemu AKTIV. To coś jest przykręcane do głośnika od strony magnesu. Z podłączeniem tego to nie taka prosta sprawa, trzeba doprowadzić zasilanie wzmacniacza i sygnał z radia.
Tutaj widać jak to wygląda. To z Passata akurat i głośniki są większe ale widać o co chodzi.
http://allegro.pl/vw-passat-b3-b4-zesta ... 48789.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XrudyX
do czego to ?
Post autor: XrudyX » czw gru 29, 2011 21:41
a masz może schemat jak to podłączyć? skoro było to może coś to da? :)
nie zaszkodzi spróbować :)
Witek.J
do czego to ?
Post autor: Witek.J » czw gru 29, 2011 21:50
Mam :hmm:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
