Dziwne szum po wymianie rozrządu
Witam.Ostatnio wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompa wody i paskami alternatora i pompy wspomagania w silniku 1Z.Paski conti a rolki SKF.Od wymiany słychać dziwny szum zwłaszcza jak samochód postoi i jest zimy (nie na mrozie tylko w ogrzewanym garażu). Szum słychać w granicach 1tys do 2tys obrotów. Po przejechaniu ok 500km podjechałem do mechanika by sprawdzić jak się rozrząd układa i wszytko jest ok.Pasek napięty prawidłowo (zgodnie ze znakami). Nic niepokojącego nie widać.Co może tak szumieć.Zamieszczam filmik na którym trochę słychać ten szum,"wycie"
" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
szkoda że na filmie nic nie widać tylko jest głos
a pasek od wspomagania jest dobrze napięty?
spróbuj zdjąć osłonę rozrządu i wtedy posłuchaj
może to rolka napinająca ociera o blachę do której jest zapinana osłona rozrządu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tomogolf2
rzeczywiscie slychac jak cos szumi zwłaszcza jak dodajesz gazu, wyglada jakby cos szorowało moze osłona rozrzadu? musisz przysłuchac sie skad to dobiega,docisnij albo odchyl troche osłone albo najlepiej ja zdejmij i sluchaj co sie dzieje
na moje to rolka napinająca... u mnie tak mnie to niepokoiło że wymieniłem nową na nową, po jakimś czasie powinna się uspokoić
oile nie robiles sam to jest opcja ze siedzi tamm stara rolka.....mechanik mogl stwierdzić ze "jeszcze jest dobra"
a nigdy nie napniesz rolki z taką samą siłą
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Słychać to właśnie gdy dodaje gazu lub podczas jazdy lub gdy hamuje silnikiem tak w granicach 1tys do 2 tys obrotów.Mechanik u którego to robiłem jest zaufany (grubsze naprawy robię tylko u niego już kilka lat) i oddał mi wszystkie stare części które wymienił.Oglądałem tez rozrząd i widać że wszytko jest nowe.Teraz się zastanawiam co z tym zrobić ,czy zostawić czy grzebać dalej.Raczej to nie powinna być wina paska gdyż jest prawidłowo naciągnięty.Z tego co zaobserwowałem (nie ściągając osłony rozrządu) to ten szum jest najbardziej słyszalny od góry przy pompie wtryskowej.jutro będę musiał ściągnąć osłonę o obsłuchać dokładnie z którego miejsca to dokładnie dobiega.
Mumin90
hudy8
jak słychać to najbardziej od góry przy pompie to zwróć uwagę na tą małą rolkę co jest pod osłoną
i na samą rolkę napinającą bo ona często ociera o blachę
ok jutro sprawdzę ale jak przed wymiana było ok to dlaczego po założeniu nowej mogło by obcierać?? osłona by się obniżyła??
Mumin90
przy wymianie rozrządu osłona mogła sie delikatnie przegiąć i już trze
- munior
- Forumowy spamer :)
Tomek pisze: a nigdy nie napniesz rolki z taką samą siłą
Dziś zdjąłem osłonę rozrządu i... nic nie zauważyłem.Ten szum nadal jest,nie jest w ogóle głośniejszy po zdjęciu osłony rozrządu.Hałas roznosi się z każdej strony i nie wiem co się tak odzywa.Od samego rozrządu nic szczególnego nie słychać.Kolejna opcja chyba będzie zrzucenie wszystkich pasków i wyeliminowanie alternatora i pompy wspomagania i pompy wody chodź dziwne że przed wymiana nic nie było słychać a po wymianie coś się odzywa.Nie wiem czy aż taki zbieg okoliczności jest możliwy... Nagrałem jeszcze jeden filmik.Na nim widać że najbardziej słychać ten dźwięk przy pompie wtryskowej.Sorry że tak rzucam kamera na wszystkie strony ale chciałem szybko wszytko pokazać. " onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o szum, który jest tak samo jak i u mnie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=434158" onclick="window.open(this.href);return false;
Po robocie pompiarza się pojawił i doszliśmy do wniosku że to pasek rozrządu. Rolki podmieniał i został jedynie pasek... Jeszcze go nie wymieniłem więc nie mogę powiedzieć czy to pomogło, ale osłuchanie stetoskopem wszystkiego, wskazuje na winę paska.
U mnie aż tak nie gwiazda tylko lekko szumi.U ciebie to śmiga strasznie,jak turbo.Mówisz że pasek jednak u mnie napięcie jest ok.Nawet dziś go dotykałem i ugina się pod naciskiem więc nie jest za mocno napięty.Także szukam dalej.
hudy8 uwierz mi to ten sam dźwięk, tylko że pierwsze nagranie kiepskie, telefon ścisza większość i został głównie świst turbo, który jest naprawdę cichy. Zobacz sobie drugi filmik 1:10 http://www.youtube.com/watch?v=Oy7oKWgv ... embedded#!
U mnie napięcie też jest ok, bo inaczej się go nie da napiąć ;]
