problem z odpalaniem czy to wina rozrusznika
michaltoja1
Witajcie problem tkwi przy odpalaniu , kreci rozrusznikiem po czym tak jak by rozrusznik zaczynał szalec i krecic sie sam zamiast odpalić silnik . Nastepnie cofam kluczyk i pruboje jeszcze raz nastepnie objawy zmieniaja sie w takie ze zakreci raz i dostaje zwarcia wylacza podswietlenie kontrolek zeruje cala pamiec i po chwili odpala , czy to wina rozrusznika czy cos powazniejszego porsze o rady . silnik 2,0 115KM
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a masz dobrze zapłon ustawiony tez miałem podobnie ale u mnie to było tak ze zmuliło rozrusznik jakby zaciął sie i dopiero odpalał i to była wina zle ustawionego zapłonu
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
michaltoja1
niemam pojecia czy jest dobrze ustawiony nikt przy nim nie grzebal wiec nie powinno byc z tym problemu niewiem sam ale zaplon by powodowal zwarcie w calej elektryce auta ?? raczej chyba nie koniecznie??
- MrSalieri
Moim zdaniem coś z rozrusznikiem a dokładnie z bendixem. Za pierwszym razem nie łapie i kreci się sam rozrusznik a za drugim załapuje i kreci się razem z silnikiem co powoduje takie właśnie cuda jak opisales.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
michaltoja1
czyli dobrze typowalem rozrusznik po 15 bedzie zakupiony nowy wiec napisze czy problemy ustaly pozdrawiam dzieki za rady
