światło biegu wstecznego
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt gru 23, 2011 04:43
witam mam problem ze swiatlem wstecznego.wczesniej bylo oki ale od paru dni nie zawsze sie zapalaja przy wrzuceniu biegu trzeba jeszce raz go wbic albo obie zarowki razem przygasaja i lekko migaja.co moze byc problemem
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt gru 23, 2011 07:24
Sprawdż maę w lampach ,jak również czujnik wstecznego na skrzyni , obadaj kostkę na nim czy ma dobry styk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 23, 2011 14:39
włącz zapłon, wyjmij wtyczke czujnika przy skrzyni (jedyna taka z dwoma kablami - nie ruszaj tej drugiej z trzema), zewrzyj w niej styki kawałkiem kabla, jesli bedzie dobrze świecić winien jest czujnik, wkręcasz nowy i będzie działać, tylko zanim zakręcisz porównaj wymiary ze starym, i absolutnie nie kupuj zamienka firmy febi, ostatnio takowy kupiłem, nie chciał działać. Rozwaliłem go z ciekawości i zobaczyłem stalowe kompletnie skorodowane blaszki stykowe. W nowym czujniku.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt gru 23, 2011 15:07
dzieki za porade obadam dzis ten czujnik moze poprostu ma slaby styk i wystarczy bedzie wpiecie wtyku na nowo. :grin:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt gru 23, 2011 20:10
ogladalem dzis i chyba wyglada na to ze to wina kabelkow przy czujniku sa oba mocno poscierane z izolacji i zlamane jak je troszke naprostowalem to dzialaja swiatla bede mail wiecej czasu to zrobie to dobrze..dzieki za rady pozdro.....
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz gru 25, 2011 12:03
a jednak koledzy to czujnik mi padl jak zrobilem zwarcie na kostce to naprawde dają czadu diody z tyłu.nie mam tylko takiej głebokiej nasadki i bede musial ja kupic.pamietacie moze czy to rozmiar 24klucza??jest tam tak ciasno ze zwyklym kluczem nie da rady podejsc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 12:32
czujnik złapiesz dużymi kombinerkami lub małą żabką tak jest łatwiej, ale kluczem też się da, płaskim . Rozmiar sprawdź bo są dwa rodzaje czujników różniące się rozmiarem pod klucz - ale chyba 22.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr gru 28, 2011 17:08
włacznik wymieniony wszystko dziala ok.stary byl na rozmiar 22 a nowy na 21..dzieki pozdro
Wróć do „Elektryka”
