Filtr zalany olejem
Filtr zalany olejem
Po dodaniu gazu / wskazówka obrotomierza doszła do końca/ spadły mi obroty i postanowiłem zajrzeć pod maskę.Po zdjęciu pokrywy filtra powietrza zobaczyłem że filtr i gaźnik są mocno zachlapane olejem z odmy.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Przy normalnej jeździe na filtrze nie było nawet kropelki oleju.
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
Filtr zalany olejem
przedmuchy
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Filtr zalany olejem
lub zbyt wysoki stan oleju. Widziałem taką akcje.. po 2 odpaleniu i przygazówce MH zwrócił nadmiar odmą do gaxnika.
Filtr zalany olejem
najpierw zdjąć przewód odmy z pokrywy do filtra i zobaczyć jak on wygląda, a następnie odkręcić korek wlewu oleju (na odpalonym silniku) i wtedy obserwować jak motor się będzie zachowywać...
Filtr zalany olejem
Dzisiaj odkręciłem korek wlewu oleju na zapalonym silniku i nic się nie dzieje tylko wlewem dmucha powietrze śmierdzące spalinami.Wymontowałem także przewód odmy razem z separatorem oleju w kształcie gruszki a wewnątrz istna sodoma i gomora,syf,malaria czarny asfalt.Pełno mazi i brudnej wody,podejrzewam że to własnie ten syf zamarzł i był przyczyną sadzenia oleju w gaźnik.Wymyję ,zamontuję i napisze co będzie.
Nic to nie dało przy wciśniętym pedale gazu do dechy dalej zyga olejem z odmy oraz lekko prze bagnet
Mam winowajce nie ma to jak po życzyć samochód rodzinie
"Dolałem oleju bo jakoś wydawało mi się mało ..."Wywaliło nadmiar i jest ok nic nie ubywa i nie przybywa,Dzisiaj miałem wyjazd więc przegoniłem go 80km i jest ok.A w styczniu czeka mnie wymiana oleju i filtra,mam teraz zalany minerał lotos 15W40,jaki olej polecacie bo na lotosie ten silnik jakoś tak dziwnie pracuje.
marko125-90
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Filtr zalany olejem
A moze masz zły bagnet ? Każdy silnik ma swój bagnet. Pożycz od kumpla i sobie zmierz czy nie masz innego. Może lejesz ponad stan i wywala a na swoim bagnecie myślisz ze masz ok.
Filtr zalany olejem
Chyba skusze się na Fuchs 15W40 + filtr mana lub knechta,nigdy więcej oleju lotos i śliniawych filtrów filtrona .Co do bagnetu to pokazuje stan w połowie miarki czyli jest ok.Po prostu dolano zbyt wiele oleju i dlatego waliło odma aż miło,ale dzięki temu oczyściłem odmę z masła i innego syfu oraz wymieniłem filtr powietrza.
