Jak w temacie jaka będzie najlepsza skrzynia basowa do podanego głośnika wentylowana czy nie ?? I najważniejsze jaki litraż skrzyni? I czy litraż musi być dokładnie taki jak mi napiszecie czy może się różnić troszkę?? Parametry głośnika tego to
12 "Single 4 Ohm Subwoofer
Moc:
* Szczytowa: 300 W
* RMS: 150 W
Impedancja: Single 4 omy
Formowane próżniowo polyminera (odwrócony strukturalnych Dome)
Zoptymalizowane spieniony żebrowane przestrzenny zasięg
Z podwójnymi szwami przestrzennego
Tylna klamra stożek
Wysokiej temperatury poliimidu cewką błonotwórczej
Ultra-długość cewki
Rękaw dużej mocy Przewód blichtr
Sprężynowy niklowany terminali
Dwuczęściowe wentylowane hiper-przedłużony sczerniałe biegun i tylną
Perimete wentylacyjne w koszu i montaż silnika
45 uncji Waga magnesu Marine-Ready
Dodam ze będzie to grało w Oplu Astrze II hatchback ,muzy słucham rożnej.
Jaka skrzynia do głośnika kicker 05C124 12"
podaj dane głośnika, to będzie można obliczyć skrzynie
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
Proszę bardzo
więcej danych się już chyba nie da
Highlights:
* 12 "głośnik niskotonowy o impedancji 4 omów
* polymineral stożek z podwójnymi szwami pianki przestrzennego
* wysokiej wytrzymałości kosz ze stali
* Pasmo przenoszenia: 27-500 Hz
* RMS Moc: 50-150 W RMS
* moc szczytowa: 300 W
* czułość: 89,1 dB
* " głębokość montażu: 5-3/4 "
* sprężyną niklowane terminale
* pracuje w aplikacji wolnym powietrzu
* zamkniętych Objętość komory: 1.25-3.5 cu. ft. m
* p przeniesiony Objętość komory: 1.75-2.25
*Zalecane Q-Logic Typ pudełka : 2, 3
Highlights:
* czułość: 89,1 dB
benex22 pisze: zamkniętych Objętość komory: 1.25-3.5 cu. ft. m
Rozumiem ze to znaczy ze skrzynia zamknięta tylko pytanie jaka pojemność czyli jaki litraż tej skrzyni? napisz kolego bo nie wiem kompletnie jak to przeliczyć
Mam rozumieć ze zamknięta skrzynia będzie najlepsza do tego głośnika i tego typu samochodu?
benex22 pisze:nie wiem kompletnie jak to przeliczyć
cu. ft. to liters wpisz to w google
Dzięki kolego
za pomoc tylko jeszcze jedno upewniające pytanko Mam możliwość kupienia skrzyni zamkniętej 45 litry z MDF-u . Mogę ją bez wahania brać i wkładać ten głośnik? I będzie ładnie w niej grało?
