[4motion/haldex/2.8/V6] Huczenie z tyłu.
Mam jedną zagwozdkę w rozwiązaniu której liczę na Waszą pomoc.
Od jakiegoś czasu (10k km) słyszę z tyłu huczenie w stylu hu-hu-hu-hu. Najlepiej jest to słyszalne jadąc na luzie z prędkością 60-80km/h. Poniżej i powyżej podanej prędkości jest to słabo słyszalne.
Wymieniłem oba łożyska i to nie było to.
Olej jak i filtr w haldexie oraz moście był wymieniany 17k km temu według FV poprzedniego właściciela z ASO. Łożysko (jedno) tył również było wtedy wymieniane i przy aktualnej wymianie było widać, że jedno jest nowsze.
1. Czy macie jakieś sugestie co to może powodować ten hałas?
2. Jaki powinien być poziom oleju w tylnym moście? U mnie jest około 1.5cm poniżej otworu.
3. Czy niski poziom oleju w moście może powodować wspomniany hałas?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Ad4m3k
Kolego ciężka sprawa do rozwikłania.A jak długo masz samochód od kupna? Ja u siebie przejechałem 35tys km od kupna auta i żadnych takich problemów nie miałem, wymieniłem olej i fitr w haldexie od niczego przed zimą i wszystko jest ok. Nie mam pojęcia co to może być u Ciebie. Ktoś bardziej obeznany w temacie musi się tu wypowiedzieć.
Masz nowe opony z tylu czy jakieś używki miałeś? U mnie słychać opór toczenia na zimowkach na letnich nie słyszałem nic teraz zimowka inaczej ma opór przy takich temperaturach chyba że masz na letnich też tak?
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
Opony, felgi odpadają ponieważ na zestawie zimowych i letnim pojawia się ten sam problem.
Mogą być jeszcze elementy gumowe w tylnych wachaczach do wymiany bo lekki luz i koła mają już inna zbieżność lub rozbieżność i takie to uroki 4motion dolinie cisza to fajnie ają się dzieje to nie wiadomo co.
To raczej nie będzie to o czym piszesz zwirek109. Ten dźwięk dochodzi raczej z okolic haldexu i mostu.
Zrobię dolewkę oleju do mostu i zobaczę co dalej.
A tak w nawiasie most masz przy polonezie a ty masz haldex, jak dolejesz daj znać czy jest poprawa
Nie zgodzil bym sie choc moze i sie myle. Haldex to sprzeglo ktore sie znajduje przed tylnym mostem. Nawet oleje lejesz rozne do sprzegla Haldex i do mostu.zwirek109 pisze:A tak w nawiasie most masz przy polonezie a ty masz haldex, jak dolejesz daj znać czy jest poprawa
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Jest sprzeglo wielotarczowe zwane haldex i dalej za nim mechanizm roznicowy ale napewno nie most
Noo most to w Polonezie jest tutaj mi sie wydaje bardziej zaawansowany zwany mechanizm różnicowy, no ale tak sie przyjeło mówić jako most ;p
Jak by Ci coś to pomogło to tu masz cały opis napędu
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=943" onclick="window.open(this.href);return false;
ale jadac na luzie nie powinno byc żadnych oporów na napęd wiec mi się wydaje że to nie jest wina napędu nawet jak jedziesz po prostej drodze to tylny naped nie jest załączony poczytaj o tym co Ci przesłałem może podpora na wale juz ma dosyć? wpada w drgania coś? dużo możliwości jest.
A jak poruszasz budą to żadnych objawów nie ma? czy tylko pod czas jazdy to się dzieje
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2011 11:46 przez Antonioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Antonio mosty były kiedys teraz są dyferencjaly
zwirek109, No wiem, ale mówie że tak sie przyjeło mówić że to jest most choć to nieprawda
Ale nie oto tu chodzi czy most czy coś innego.
