Kontrolka tempomatu oraz podział fis
boneksl
Post autor: boneksl » sob gru 17, 2011 20:06
Koledzy mam dla Was zagadkę.
Jeżdzę golfem 2000 ALH 1.9 w aucie wstawiłem licznik 1/2 fis z passata b5FL.
Po pewnym czasie dołożyłem sobie tempomat ,trochę było z tym problemów ,ale finalnie udało się.
Poprzednio przełączając manetkę z OFF->ON na liczniku zapalała się zielona kontrolka informująca o załączeniu i tempomatu. Aktualnie zgasła i już nie działa. Bloki pomiarowe wskazują na prawidłową pracę tempomatu ,zresztą ten działa prawidłowo :) . Co teraz?
Czytałem fora i dużo osób piszę ,że kontrolka może być ale sterownik silnika jej nie obsługuje itd. Zdziwiło mnie to ,że u mnie chodziła a teraz zgasła mimo ,iż tempomat działa.
Druga sprawa.
W aucie zmieniłem skrzynię na manualną. Aktualnie w vagu w sterowniku can błąd 01315 -brak komunikacji ze sterownikiem TCU.
Prócz tego licznik jest podzielony dwoma liniami, kodowanie sterownika CAN 00006 .Problem w tym ,że nie przyjmuje on innego kodowania (chciałem spróbować 00004).
dzięki za porady.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 17, 2011 20:25
boneksl pisze:Problem w tym ,że nie przyjmuje on innego kodowania (chciałem spróbować 00004)
a próbowałeś jeszcze raz zatwierdzić 00006 ??
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob gru 17, 2011 20:45
1. Co do kontrolki to może się przepaliła ? Bo jak sterownik dawał sygnał to raczej ciągle go daje a licznik z B5FL na 200% wyświetli. Widzę, że masz kabel to zrób test zegarów i sprawdź czy wtedy świeci.
2. Kodowanie masz dobre bo 7 to automat. Problem dwóch lini może być w liczniku: połącz się z nim, wejdź do kodowania i zmień ostatnią cyfrę na manual - (wyświetli się chmurka i tam będzie kilka możliwości
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
boneksl
Post autor: boneksl » ndz gru 18, 2011 00:27
Qto ,tak próbowałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2011 00:37
a to o czym iigAlisArr pisze - kodowanie licznika ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz gru 18, 2011 00:58
Spróbuj zmienić ostatnią cyfrę w kodowaniu od 1 do 4 (2 odpowiada za automat - możliwe, że 3 lub 4 zadziała prawidłowo). (np. xxxx2 na xxxx3/4 - x zostawiasz takie jakie masz oczywiście)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 18, 2011 09:25
ludzie - żeby mu przyjął np 0004 trzeba odpiać wtyczkę od sterownika airbag - inaczej rozpoznaje że jest takie urządzenie i nie przyjmie tej cyfry. Teraz linie - sprawa jest inna - linie są jak jest kodowanie 00007 (automat) a nie 00006 (schalgetribe). Skoro masz linie to podaj jaki eprom/jaki liczniki masz w aucie
00001 automat bez airbag i abs po can
dodać 2 - airbag
d0dać 4 - abs
automat z abs i airbag = 00007
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
boneksl
Re: Kontrolka tempomatu oraz podział fis
Post autor: boneksl » ndz gru 18, 2011 22:32
Kontrolka.juz chodzi. Wgralem jeszcze raz program do ecu:-).
Licznik ma wsad 1j5920826c.
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 19, 2011 15:04
boneksl pisze:Licznik ma wsad 1j5920826c.
czyli nie powinno być linii do zmiany biegów automat skoro cangateway 00006
boneksl
Post autor: boneksl » pn gru 19, 2011 20:52
No ale jest ,więc w czym problem?
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 20, 2011 23:23
możesz pokazać jak to wygląda?
Wróć do „Elektryka”
