G026 MK3 co to za wałek rozrządu kupiłem miał być z 2E ?
Krystek
Post autor: Krystek » czw kwie 06, 2006 19:07
napewno ktoś wie od jakiego silnika jest ten wałek ma oznaczenie G026 miał być z silnika 2E a ten ma A026 i do tego sprzedał mi go człowiek z forum ??
neo983
wałek G026
Post autor: neo983 » czw kwie 20, 2006 13:16
cześć, wałek ten pochodzi z silnika mk2 gti RD 107 km,wiem bo właśnie taki sam kupiłem. Też miałek kupić z 2E ale gość mi odrzadził ponieważ jest podobno zbyt duża różnica w stopniach i golf mógłby nie mieć np. wolnych obrotów. Jakie są efekty wymiany wałka? ja będe robił to samo w sobotę :)
stary
Post autor: stary » czw kwie 20, 2006 19:22
neo983 a ile kosztuje ten wałek i ile moze kosztowac jego zamontowanie. jak widzisz w moim profilu tez widnieja 3 magiczne literki AAM .pozdro
neo983
wałek G026
Post autor: neo983 » czw kwie 20, 2006 22:24
Za wałek dałem 90zeta od gościa z forum, będe zmieniał w sobotę to podziele się wrażeniami czy warto się w to bawic. Za wymiane mój mechanior mi krzyknął 80zł, ponoc nie jest to bardzo skomplikowane.
Krystek
Post autor: Krystek » sob kwie 22, 2006 21:57
dzięki za odpowiedź już teraz wiem co to za wałek ja wymieniłem sam nie jest to az tak skomplikowane miałem problem z ustawieniem rozrządu ale nawet jak sie zle ustawi nic sie nie stanie z silnikiem czy jest lepiej ? rewelacji nie ma ale moim zdaniem lepiej sie wkręca od 2500 obr czekam na Twoją opinie
neo983
Post autor: neo983 » sob kwie 22, 2006 22:37
Ja dziś wymieniłem i w moim przypadku dużo lepiej się wkręca tak od 3500obr. i pierwszy raz wyciągnałem golfem 175kmh więc jestem zadowolony zwłaszcza ze wszystko mnie kosztowało koło 200zeta, a jakiego masz kompa? bo ja mam od ABS
Krystek
Post autor: Krystek » ndz kwie 23, 2006 09:29
no właśnie mam jeszcze od AAM może wiesz kto może mieć od ABS w rozsądnych pieniądzach ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
