Gdzie kupić tarcze zegarów na "ala" poliftowe?
Patrzyłem an allegro to znalazłem tylko jakieś indiglo, które z czymś tam koniecznym kosztują ok 200zł. Kompletne zegary poliftowe znalazłem 1 sztukę za ok 350zł ale ja licznik mam ok, chciałbym wymienić tylko tarcze na jakies ładniejsze a przy okazji diody led na pomarańczowe.
Macie jakieś porady? Moze znacie jakieś sklepy internetowe? A może ja źle szukam na tym allegro?
Pozdr.
Pozdr.
iigAlisArr
Raczej dobrze szukasz ale problem w tym, że ich bardzo mało jest (liczników) - pojawiają się rzadko i tanie nie są. Czasem ale też bardzo rzadko ktoś przez forum sprzedaje te tarcze. Większe szanse na znalezienie z anglika będą (w milach).Marko zg pisze:może ja źle szukam
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- guziolek
Tak jak pisze kolega wyżej, najłatwiejsze byłoby chyba kupienie takiego licznika jak chcesz zaprogramowanie go i podmienienie, albo ewentualne przeszczepienie tarcz, a potem zgonienie go ze swoimi. Wtedy masz jak z fabryki i najmniej rzeźby. Diody chcesz tylko w liczniku podmieniać na pomarańczowe czy wszędzie? sam licznik to chyba nie będzie pasowało do reszty, ale to tylko moje skromne sugestie
Dziwie się, że ktoś nie produkuje samych "naklejek" na tarcze. To chyba by można było wydrukować na dobrym sprzęcie i po prostu nałożyć/przykleić na stare tarcze. Przecież na rynku jest masa takich tarcz (np. białych) do innych modeli samochodów.
Może są takie do golfa 4?
Jeśli chodzi o podświetlenie to chyba zdecyduję się na pomarańczowe ale tylko zegary.
Re: Gdzie kupić tarcze zegarów na "ala" poliftowe?
Kolego poszukam linka do gościa który ma takie tarcze o jakie pytasz. Nie naklejki, tylko wyglądają jak oryginalne. Wyciągasz te co masz i wkładasz nowe.Marko zg pisze:Dziwie się, że ktoś nie produkuje samych "naklejek" na tarcze. To chyba by można było wydrukować na dobrym sprzęcie i po prostu nałożyć/przykleić na stare tarcze. Przecież na rynku jest masa takich tarcz (np. białych) do innych modeli samochodów.
Sam się orientowałem, bo chciałem od SE ale potem olałem bo kupiłem za grosze cały licznik. Licznik poszedł dalej bo zmieniłem koncepcję i odpuściłem temat. Zostawiłem ori licznik i zmieniłem podświetlenie na białe w zegarach i klimatroniku i jest kozak lepszy niż ten przestarzały niebieski kolor...
http://moto.allegro.pl/biale-tarcze-zeg ... 15767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten gość wykona tarcze w kolorze oryginał. Nie robi tego oficjalnie niewiem dlaczego, dlatego wystawia przede wszystkim białe tarcze...
Z doświadczenia powiem Ci, że najlepiej jak będziesz miał w ręku swoje cyferblaty i porównywał z aukcją bo nieraz są drobne różnice (umiejscowienie ikonek) jak litreówki w wyrazach, że często je pominąć... (specjalnie zamiast literówki napisałem litreówki bo ciężko to wyłapać, jak te tarcze...)
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Kolego Steniu4 jesteś dla mnie mistrzem! dokładnie czegos takiego poszukiwałem od ok. miesiąca! Ogromne podziękowania dla Ciebie! Pozdrawiam!
Ps. to na zdjęciu to Twoje auto? Niesamowite felgi. Pozdrawiam z Zielonej Góry.
Spoko koleżko. Po to jest forum, żeby sobie pomagać!!
Auto jak moje ale koła nie moje. Takie jak skończe projekt będę chciał wrzucić, ale to jeszcze trochę. Koła są inne a takie to dopiero na sam koniec końców jako wisienka na torcie
