nie działa ABS i świeci się kontrolka ręcznego
Witam mam mały problem z moim Golfem 3. Nie działa mi abs i po przejechaniu kilku metrów zapala się kontrolka od ręcznego a kontrolka abs wogóle się nie świeci. Silnik 1.9 tdi 90 koni.
- Paweł Marek
ale zaświeca się po zapłonie i potem gaśnie czy wogóle nie zaświeca. ABS się raczej Vagiem testuje, ale mozna też zwykłym miernikiem zaczynając od oporów czujnikówYpkis pisze:kontrolka abs wogóle się nie świeci
wogóle się nie zapala. No to chyba będę musiał zainwestować w wizytę u mechanika ;/
- Paweł Marek
Zależy co potrafisz sam zrobić. Np ściągnięcie książki Volkswagen Golf i Vento i sprawdzenie ABS miernikiem za 15 zeta wg instrukcji która tam jest jest niezbyt trudne. (instrukcja która tam jest dotyczy głównie starszego ABS z komputerem od kanapą lub siedzeniem pasażera.)
ooo to dobry pomysł. Ja na mechanice troszkę się znam tylko vag-a nie mam ;/ zaraz idę szukać tej instrukcji
podepnę się coby nowego tematu nie wałkować bo mój podobny.
U mnie abs i ręczny świecą się cały czas
Wszystkie czujniki sprawne odczytują prędkość kół poza tym błąd 668 niskie napięcie na złączu 30.
Nie wiem jak się dobrać do kostki przy pompie żeby wypiąć styki sprawdzić a nie chce uszkodzić.
Bezpieczników pod maską nie mam żadnych jedynie od wentylatorów są czy więc w środku na skrzynce któryś odpowiada za abs?
Błąd da się skasować zapalam auto a kontrolki dalej świecą czujniki sczytują normalnie. Po ponownym włączeniu zapłonu błąd wraca.
Co mam sprawdzić które przewody? i jak za to kostkę się wziąć? auto vento 1,8 96 r
