witam
Co moze byc przyczyna gdy samochod cieply odpala i gasnie , po raz 3 odpalił normalnie .
odpalil i zgasł
odpalil i zgasł
paliwa nie dostaje ,IMMO ,może Pompa ,podłącz pod kompa .
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
odpalil i zgasł
Może byc tak, że nic ci nie wykaże komp. Sprawdź czujnik temp. Spróbuj kilka razy przekręcić kluczykiem z odczekaniem aż pompa "nabije".
odpalil i zgasł
tak jak mowisz komp nic nie wykazal tylko bladna emisje spalin , zrobilem jak mowisz i zapalil dopiero za 4 razem...
odpalil i zgasł
Sprawdź zawór na listwie wtryskowej. Może nie podaje cisnienia do wtryskiwaczy. Może masz gdzies jakąś nieszczelnośc w dolocie.
