Trzęsie autem
cox89
Trzęsie autem
Post autor: cox89 » wt gru 13, 2011 21:46
Mam golfa5,sprawował się dobrze,niestety od paru dni,gdy jest 'zimny' lub temp.spada do70 stopni trzęsie nim jak starym Zaporożcem.Może ktoś miał taką usterkę,co robić??? :
swiderek mk2
Trzęsie autem
Post autor: swiderek mk2 » wt gru 13, 2011 23:01
ale trzesie przy odpalaniu, jeździe, postoju moze koła nie wyważone, może felgi krzywe lub tarcze? daj troche wiecej info. moze poprostu sie zapowietrza przy starcie i dlatego nim telepie jak postoi dłużej i paliwo schodzi lub ew. poszła pompa w baku i nie podaje dobrze paliwa do pompy wysokiego cisnienia.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Trzęsie autem
Post autor: Michał_1977 » śr gru 14, 2011 14:27
Świece żarowe,wtryski,kąt wyprzedzenia wtrysku lub po prostu poduszki pod silnikiem jeśli równo pracuje,a tłucze.
cox89
Trzęsie autem
Post autor: cox89 » śr gru 14, 2011 18:08
Trzęsie nim podczas postoju,przy temp.od 0-70 stopni na wolnych obrotach.Pompa paliwowa w zbiorniku wymieniona.
cox89
Trzęsie autem
cox89
Re: Trzęsie autem
Post autor: cox89 » śr gru 14, 2011 18:15
Oczywiście nie trzęsie nim cały czas ma tylko tzw.zrywy.
sklejku
Trzęsie autem
Post autor: sklejku » czw gru 15, 2011 19:10
A ktos nie bawil sie w zmiane dawki paliwa? Ja mialem tak w swoim mk4 za duza dawka paliwa byla ustawiona
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
cox89
Trzęsie autem
Post autor: cox89 » śr gru 28, 2011 01:29
nikt sie nie bawil ale cos z paliwe moze byc, bo strasznie duzo pali...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Trzęsie autem
Post autor: Michał_1977 » śr gru 28, 2011 06:16
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
Jeśli dawno,to zmień,bo może mało ON dostaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
