Podłączenie siłownika pull-down
Witam. Mam problem z podłączeniem wężyka podciśnienia. Przy siłowniku pull-down przy pierburgu 2e2 dolny węzyk idzie ku dołowi gaźnika a górny rozgałęzia się do zielonej puszki powietrznej a drugi mam zaślepiony. Pytanie gdzie powinien iść owy zaślepiony wężyk. Silnik 1,6 RF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210632" onclick="window.open(this.href);return false;
Do przewodu podciśnieniowego wspomagania układu hamulcowego (serwo)
jarek43_16
jeszcze trzeba by dodać, że pomiędzy serwem, a tym rozgałęźnikiem powinien być zaworek co puszcza powietrze tylko w jedną strone
No właśnie u mnie ten zaworek jest zaślepiony śrubką właśnie. A jak on powinien być ustawiony?
jarek43_16
to jak założysz ten zaworek na wężyk od pull down, to żebyś mógł przez niego powietrze wdmuchnąć w ten siłownik
- Paweł Marek
http://www.ruddies.business.t-online.de ... kung14.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
To siłownik nie jest zasilany podciśnieniem idącym z pod spodu gaźnika bezpośrednio do siłownika? A wiedzą koledzy może jakie ma zadanie ta puszka powietrzna i podłączenie pod przewód idący do serwa? Opóźnienia działanie siłownika przy odpalenia zimnego auta czy coś
