brak pozycji i stopu w tylnej prawej lampie
1.4 2002r.
Post autor: 1.4 2002r. » pn gru 12, 2011 23:41
Witam wszystkich,
Jak już wspomniałem w temacie, mam problem ze światłem. Brakuje mi stopu i pozycji w prawej tylnej lampie, kierunkowskaz działa poprawnie.
To ten mniejszy problem.
Większy to taki wręcz zabawny.
Kiedy golfik pracuje sobie na jałowym biegu, światła przygasają i a wentylator słabnie, Natomiast kiedy ruszam z miejsca światła zaczynają mocniej świecić i a wentylator szybciej pracuje.
tu pomyślałem o alternatorze i szczotkach ale nie jestem do końca pewien.
Czekam na wskazówki...
Z góry dziękuje za pomoc przy rozwiązaniu usterki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2011 01:41
mniejszy problem...wymiana żarówek na początek :bajer:
większy problem - niestety na jałowym jest to normalne. Ja mam u siebie alternator 120A to nie jest to tak zauważalne, ale na 90A czy 70A już bardziej....alternator na obrotach biegu jałowego nie ma 100% sprawności.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 13, 2011 14:34
Dokładnie jak pisze Qto. Niestety te silniczki 16V mają tak niskie obroty na biegu jałowym (po rozgrzaniu), że obroty alternatora są niskie przez co nie osiaga max sprawności. Wystarczy delikatnie zwiekszyć obroty i juz jest ok.
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 13, 2011 18:02
marcin7x5 pisze:Niestety te silniczki 16V mają tak niskie obroty na biegu jałowym (po rozgrzaniu), że obroty alternatora są niskie przez co nie osiaga max sprawności. Wystarczy delikatnie zwiekszyć obroty i juz jest ok.
jak miałem alternator 70A to faktycznie tak się działo - przy obecnym 120A nie odczuwam żadnej różnicy
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2011 19:14
grg474 pisze:jak miałem alternator 70A to faktycznie tak się działo - przy obecnym 120A nie odczuwam żadnej różnicy
podobnie jak u mnie, tyle że ja z 90A zmieniałem na 120A...różnica zdecydowanie zauważalna, z 70A pewnie jeszcze bardziej
Wróć do „Elektryka”
