Witam!
Mam problem z moim golfem.
Wczoraj wieczorem jechałem i coś mi nagle go zamuliło przy zmianie biegów z 1 na 2 jak by paliwo się kończyło, ale po chwili było wszystko ok, potem samochód zaczął falować na obrotach i szarpać. Po odpięciu akumulatora zęby zresetować kompa ciężko go było odpalić i ciągle miga kontrolka od świec żarowych i oleju. Po odpaleniu samochód strasznie dymił i go dławiło, miał wyższe obroty niż powinien około 1200, teraz już w ogóle nie odpala.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam oparrr.
Golf 3 95' 1.9tdi nie odpala
pierwsze co sprawdził bym rozrzad czy nie przeskoczyl o kilka zabkow jesli to stalo sie podczas jazdy.
Tak jak kolega mówi sprawdzilbym rozrzad. A najlepiej dolne kolo czy nie zerwalo klina
Problem został rozwiązany, przewód od czujnika obrotów silnika był uszkodzony . Dzięki wszystkim za pomoc
