Demontaż silnika nawiewu
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » ndz gru 11, 2011 21:02
Witam, szukałem trochę w sieci i na forum, lecz do MK3 nie znalazłem typowej porady jak wyjąć silnik nawiewu, który znajduję się po stronie pasażera nad nogami. Problem polega na tym iż silnik wskazuje na pewny stopień zużycia gdyż czasem nie kreci na 1 biegu, głośno pracuje. Opornik(rezystor) jest nowy, poprzedni się spalił, prawdopodobnie przez opór właśnie w silniczku.
I jeszcze chciałbym potwierdzić czy to do czego jest dostęp od strony pasażera, to jedność z tym co widać po zdjęciu filtra pyłkowego od strony podszybia??
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki, ewentualnie proszę o przekierowanie do tematu, który może być pomocny.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz gru 11, 2011 21:41
Łapiesz silnik i przekręcasz i wychodzi. Kręcisz w jednym kierunku, jak nie idzie to w drugim.
Odrazu skontroluj szczotki - u mnie jedna padła, odnowiłem plecionkę szczotki i wentyl jak nowy.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn gru 12, 2011 17:44
Ok silnik wyszedł, jak się teraz dostać do środka aby był dostęp do szczotek? :) Nie widzę tu żadnych śrub? :hmm:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn gru 12, 2011 18:43
Musisz ściągnąć dół silnika - on jest chyba na 3 gumach na wcisk z tego co pamiętam. Nie mam przy tym dużo zabawy.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » wt gru 13, 2011 14:34
Ok nie dostałem się do środka a nie chciałem ingerować w to inwazyjnie :grin: , przedmuchałem spręzonym powietrzem po czym wyszło sporo syfu, przelałem też WD40, uciszył się, szybciej kręci. Zamontowałem i na razie działa, oby wytrzymał zimę bo teraz bez nawiewu nie ma opcji jeździć... skaktus, dzięki za pomoc. :bigok:
Wróć do „Elektryka”
